  Solid Works Makers Lizenz
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Solid Works Makers Lizenz (1569 / mal gelesen)
Solstar85
Diplomingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Solstar85 an!   Senden Sie eine Private Message an Solstar85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solstar85
erstellt am: 29. Jan. 2024 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zum Testen von SolidWorks habe ich eine monatlich kündbare Makers Lizenz erworben. Das Programm habe ich so weit getestet und bin so weit sehr zufrieden. Jetzt möchte ich die Verlängerung im Portal deaktivieren. Es wird gemeldet, dass dies aus technischen Gründen zurzeit nicht funktioniert (funktioniert schon mehrere Tage nicht, habe auch schon Browser gewechselt, etc., aber kein Erfolg) und man sich an den Support wenden soll. Wenn man in der Plattform auf den Support Button drückt, passiert nichts. Habe die Telefonnummer von Dassault München herausgefunden, denn ein Reseller hat mir gesagt, dass die Makers Lizenzen dort verwaltet werden. Da geht keiner ans Telefon, schon über mehrere Tage.
Kann jemand im Forum mir helfen? Konnte jemand das gleiche Problem schon lösen?
Danke im Voraus und Grüße
Solstar85
Vielen Dank
Solstar85
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 30. Jan. 2024 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solstar85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solstar85,
der Support der Maker-Lizenz läuft über diese MAKERS | Support Community
Dort kannst Du Dein Anliegen über einen Post platzieren.
VG
Andi
Solstar85
Diplomingenieur
erstellt am: 30. Jan. 2024 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
danke für Deine schnelle Antwort. Wenn ich auf Deinen Link drücke erscheint ein leeres Bild (siehe Anhang). Habe auch schon andereBrowser ausprobiert, aber keine Chance. Ich erreiche den Support einfach nicht.
Hast Du vielleicht noch einen Tipp?
Danke im Vorauss.
Solstar85
Vielen Dank
Solstar85
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 31. Jan. 2024 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solstar85 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Maker Community Seite funktioniert, das Problem muss irgendwo bei Deinem Browser/Maschine/Installation  liegen.
Hast mal den Browser-Cache geleert?
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2026 SP3.1
SOLIDWORKS 2025 SP5.0
SOLIDWORKS 2024 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 31. Jan. 2024 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solstar85 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, bei mir funktioniert der Link auch.
Edge und Chrom funktionieren bei mir im Zusammenhang mit den 3DXP Seiten am besten.
