  Versetztes Muster
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Versetztes Muster (1031 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 25. Jan. 2024 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man dieses Lochmuster aus einem einzigen Loch erstellen?
D.h., jede zweite Zeile müsste gegenüber der vorigen seitlich versetzt sein.
Es hat dazu schon einen Betrag gegeben, aber der ist schon älter.
Vielleicht gib's ja inzwischen einen Trick.
Danke und Gruß,
Martin
Martin Millinger
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 25. Jan. 2024 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von debUGneed:
Hallo Martin,
ich behaupte mal, das geht sogar ohne Loch
Gruß, Christian
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 25. Jan. 2024 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzungen:
a) bei anderen Winkeln als 60° kann das Ergebnis anders aussehen als erhofft.
b) früher gab es da mal einen Fehler, dass Reihen verrutscht sind - das passiert aber seit einigen Versionen nicht mehr.
  (hoffe, das haben sie nicht wieder reingezüchtet)
Gruß, Christian
