  Schnelles Rendering
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Schnelles Rendering (979 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 23. Jan. 2024 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
es hat doch in den View Settings mal so einen Ball gegeben, auf den man klicken konnte, und man hatte sofort eine Art "Rendering light", ohne, dass man Kameras einrichten musste oder dgl.
Der Ball ist bei mir nicht da. Ich habe allerdings das PhotoView360 Add-in. Weiß jemand, wie ich so einen Effekt ("leicht photorealistisch") heutzutage schnell erreichen kann?
Danke und Grüße,
Martin
Martin Millinger
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 23. Jan. 2024 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich vermute mal Du meinst "RealView Graphics"
in der Online-Hilfe steht dazu
RealView Graphics ist Hardware-Support (Grafikkarte) für erweitertes Schattieren in Echtzeit, einschließlich Eigenschatten und Bühnenreflexionen.
Die aktuellen Informationen zu Grafikkarten, die RealView Graphics  unterstützen, finden Sie unter www.solidworks.com/pages/services/videocardtesting.html.
Sieht also so aus, als ob das von der Grafikkarte abhängt.
Heinz
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Jan. 2024 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, du meinst mit Sicherheit das RealView. Das Symbol ist ne Kugel (inzwischen Blau, vormals mal Gold).
Und wie Heinz schon richtig schrieb, ist sie abhängig von der Grafikkarte ... und ich ergänze: Und dem passenden Treiber.
Solltest du eine Grafikkarte haben, die es eigentlich unterstützt, dann solltest du noch mal auf der Hersteller-Homepage einen neuen Treiber laden und installieren.
Und dann wäre da noch die Möglichkeit eines Grafikkarten/Treiber-Konflikts. Nämlich dann, wenn du eine integrierte GPU hast, z. Bsp. intel HD, und dazu eine dezidierte, z. Bsp. NVidia. Dann käme es noch auf die richtige Konfiguration an.
Und nun bist du dran...
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
debUGneed
erstellt am: 23. Jan. 2024 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko, hallo Heinz,
danke Euch für die Infos! Ich muss mal schauen, ob ich die IT von meinem Kunden dazu kriege, diese Infos rauszugeben.
Die sind ziemlich beschäftigt, und ich habe keinen Zugriff auf die Daten.
Gibt es im PhotoView360 evtl. auch so eine ähnliche Funktion?
Grüße,
Martin
Martin Millinger
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 23. Jan. 2024 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, leider nicht ganz.
RealView ist auch in realtime, direkt auf der GPU.
PhotoView360 macht CPU Rendering (Raytracing), was rechenintesiver (=zeitintensiver) ist.
Dann käme noch eher Visualize in Frage, was ab der SWX Prof. mit aktiver Wartung enthalten ist. Hast du das?
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 23. Jan. 2024 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
... wenn du eine integrierte GPU hast, z. Bsp. intel HD, und dazu eine dezidierte, ...
Was die Frage aufwirft: "Wo dran hängt das Monitorkabel?"
Kann dir vermutlich nur beantworten, wer am Rechner sitzt und mal dahinter schauen kann.
