 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Solidworks vergisst Dateipositionen (1399 / mal gelesen)
Hassi Mitglied Mechatronik Ingenieur (B.Eng) - Metallbau_Konstruktionstechniker_Meister (HWK)
 Beiträge: 77 Registriert: 04.01.2010 Solidworks 2022
erstellt am: 23. Jan. 2024 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Solidworks vergisst die Einstellungen der Dateipositionen beim Neustart des Programms. Bevor ich jetzt bei meiner IT-Abteilung Staub aufwirble hier die Frage: Gibt es irgendwo die Möglichkeit diese "Standardeinstellungen" dauerhaft zu überschreiben? Grüße ✌ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1797 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 23. Jan. 2024 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hassi
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Jan. 2024 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hassi
Zitat: Original erstellt von Hassi: Mein Solidworks vergisst die Einstellungen der Dateipositionen beim Neustart des Programms. ..
Hallo, normal schreibt SWX die Einstellungen im Registryzweig unter "Current user" und da darf man eintragen - bei uns jedenfalls. Es gibt aber auch bei der Installation die option einzustellen, dass SolidWorks gewisse Schlüssel sperrt oder bei jedem Start aus einer Datei wiederherstellt. Das wäre dann das Berechtigungsproblem. (und bei der Methode hatte ich mal massive Probleme, die richtigen Werte in die Datei zu bekommen.) Ein Hinweis auf den Einsatz wäre ein Eintrag bei HKLM\Software\SolidWorks\SolidWorks xxxx\General\LockedOptions Wenn du die Pfade geändert hast, kannst du das mit "Einstellungen speichern/wiederherstellen" in die nächste Sitzung übertragen? Dauerhaftere Lösung ist vermutlich, bei der IT nachzufragen. Möglich wäre halt auch, dass die ihre Datei nochmal überprüfen sollten. Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 23. Jan. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
 Beiträge: 479 Registriert: 01.07.2005
erstellt am: 24. Jan. 2024 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hassi
Zitat: Original erstellt von Christian_W:
... Ein Hinweis auf den Einsatz wäre ein Eintrag bei HKLM\Software\SolidWorks\SolidWorks xxxx\General\LockedOptions ...
Interessanter Hinweis. Gibt es dazu irgendwo weitere Infos? Den Schlüssel LockedOptions habe ich gar nicht ... 😟 ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Jan. 2024 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hassi
erstellt am: 25. Jan. 2024 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hassi
Zitat: Original erstellt von Lueghi: ... Den Schlüssel LockedOptions habe ich gar nicht ... 😟 ...
Wie Heiko schreibt - ohne Installation mit Admin-Abbild und Optionseditor hast du den nicht. Aber genau der OptionsEditor hat mir Schwierigkeiten bereitet beim Ändern der Datei. Ersterstellung ging anscheinend, beim Ändern anscheinend auch, aber dabei hat er die Hälfte vergessen. Sieht man erst, wenn man nochmal reingeht ... ... hab das dann gelassen. Das war mit SWX2021 - weiß jemand, ob der inzwischen zuverlässiger funktioniert? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
 Beiträge: 209 Registriert: 22.03.2015
erstellt am: 06. Feb. 2024 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hassi
Hallo Christian, ich verteile seit SWX 2020 einige Einstellungen über diese Option. Allerdings funktionieren nicht alle Optionen. Es gibt ein paar (z.B. Farben) die sind verbuggt. In 2022 gehen die auch nocht nicht. Ich verwende es hauptsächlich um Dateipfade zu Einstellungsdateien zu ändern oder wichtige Optionen (Referenzeinstellungen) zu sperren. Auch der Bohrungsassistent wird darüber hinterlegt. Bis jetzt ist es meinen Kollegen noch nicht aufgefallen, dass solchen Einstellungen im Hintergrund getätigt werden. Falls wir auf 2024 umsteigen (wenn die Bugs behoben sind) kann ich auch von der 2024er Version berichten. ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
