  Netzkörper, Brepkörper teilen und bearbeiten
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Netzkörper, Brepkörper teilen und bearbeiten (1840 / mal gelesen)
kawabitti
Sehen Sie sich das Profil von kawabitti an!   Senden Sie eine Private Message an kawabitti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kawabitti
SolidWorks 2024
erstellt am: 19. Jan. 2024 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen,
ich arbeite derzeit des öfteren mit Laserscans, welche ich mir mit externer Software vernetze und dann in SolidWorks als STL einlese. Aus dem Grafikkörper mache ich mir dann einen Netzkörper, was auch ganz gut funktioniert. Nun möchte ich diesen Netzkörper gerne beschneiden bzw. teilen, das unsaubere Bereiche gelöscht werden können. Teils habe ich auch sehr große Randdreiecke im Modell, welche ich gern händisch löschen würde. Ich habe schon viel versucht aber ich bekomme es nicht hin den Körper zu teilen oder einzelne Dreiecke zu löschen. Hat hier eventuell jemand ein ähnliches Problem oder gar eine Lösung?
Grüße KB
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22+24
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 19. Jan. 2024 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, solche Jobs kommen immer mehr!
Hast Du ein typisches Beispiel ? (ab 10mb als download-link)
Der Netzkörper ist relativ neu in Solidworks!
(frühere Versionen haben ab 200.000 Dreiecken beim Import einfach abgeschnitten)
kawabitti
SolidWorks 2024
erstellt am: 19. Jan. 2024 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 19. Jan. 2024 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit ScanTo3D das STL aufbereiten (Bereiche löschen) oder mit MS 3D-Builder (kostenlos)
VG
AndiS
kawabitti
SolidWorks 2024
erstellt am: 22. Jan. 2024 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
ich hoffe du hattest ein schönes Wochenende. Den 3D Builder kannte ich in der Tat nicht obwohl ich schon etliche Programme für die Netzbearbeitung getestet habe.
Mit Scan to 3D lassen sich zwar Dreiecke löschen, jedoch kann ich diese Datei dann nicht in einen Netzkörper umwandeln.
Meiner Erfahrung nach muß ich einen Netzkörper haben, damit der Kunde die Datei auch im edrawing sehen kann.
Leider habe ich auch noch keine Möglichkeit gefunden den Netzkörper in Oberflächenkörper umzuwandeln um das Handling für den Kunden einfacher zu gestalten.
Ich dachte ja ich kann den Netzkörper mit einem Volumenwürfel schneiden um ein Volumenmodell zu erhalten aber den "Gefallen" tut SolidWorks mir leider nicht, da die Geometrie und mögliche Topologiefehler wohl zu groß sind.
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 22. Jan. 2024 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kawabitti,
man kann schon ein ScanTo3D-Netz in einen Netzkörper umwandeln.
1: Oberflächenassistent durchklicken ohne Option
2: In Netzkörper umwandeln und die Vernetzung aus 1: wählen
Das alles macht aber bei Deinem großen STL-Modell keinen Sinn, da musst wahrscheinlich erst mal mit einer passenden Scan-Software das Modell vereinfachen.
Für eDrawings brauchst Du keine Netzkörper, kannst STL direkt öffnen.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 23. Jan. 2024 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
zum Aufbereiten von STL Daten ist das kostenfreie GOM Inspect, heute Zeiss Inspect, sehr gut geeignet.
Beschneiden, Facetten löschen, glätten, Facettenanzahl reduzieren, geht alles.
Die Bedienung ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber auch 100tausende von Facetten sind kein Hindernis.
https://www.handsonmetrology.com/de/loesungen/software/zeiss-inspect/
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
kawabitti
SolidWorks 2024
erstellt am: 23. Jan. 2024 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tip. :-)
