  3d PDF
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  3d PDF (1042 / mal gelesen)
huber12
Freiberuflicher
Sehen Sie sich das Profil von huber12 an!   Senden Sie eine Private Message an huber12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für huber12
erstellt am: 10. Jan. 2024 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte immer von einen Zusammenbau von verschiedenen Konfiguartionen 3D PDF erzeugen. Gibt es eine Möglichkeit das zu automatisieren?
z.B.
Konfig1 dann Konfig2 usw...
Danke für Eure Hilfe :-)
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO
PDM...: PRO.FILE 8.6 SP35
ERP...: proAlpha 9.5
OS....: Win11, HP ZBook G5
erstellt am: 10. Jan. 2024 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huber12 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte mit einem Makro machbar sein ....
Gruß Stefan
huber12
Freiberuflicher
erstellt am: 12. Jan. 2024 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider bekomme ich das nicht hin. Wenn ich ein Macro aufzeichne, speichert er immer pdf dateien. 3D Pdf macht er einfach nicht.
KSAH
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von KSAH an!   Senden Sie eine Private Message an KSAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSAH
SolidWorks 2010 bis 2024
erstellt am: 15. Jan. 2024 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huber12 10 Unities + Antwort hilfreich
Google Suche:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016311.shtml
Ich wusste nur noch, es muss eine Variable auf True gesetzt werden. Leider zu lange her als ich 3D-PDF gespeichert hatte.
Der Rest, ermitteln der Konfigurationen und einzeln durchschalten. Davor natürlich die aktuelle Konfiguration speichern. Nur das geht nicht mit Makro aufzeichnen. Geht nur in VBA.
[Diese Nachricht wurde von KSAH am 15. Jan. 2024 editiert.]
huber12
Freiberuflicher
erstellt am: 15. Jan. 2024 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für  die Info :-)
