  Zeichnungsvorlage erstellen und Blattformat separat auswählen
Autor Thema:  Zeichnungsvorlage erstellen und Blattformat separat auswählen (1027 / mal gelesen)
SannSpeed
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von SannSpeed an!   Senden Sie eine Private Message an SannSpeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SannSpeed
SolidWorks 2023 x64 Edition
erstellt am: 09. Jan. 2024 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir jemand spontan helfen.
Ich habe eine Zeichnungsvorlage erstellt, bei der ich dann beim Auswählen das passende Blattformat dazu auswählen kann.
Nun habe ich dann eine kleine Anpassung daran gemacht und es beim Speichern irgendwie versemmelt: das Blattformat wird nun automatisch gezogen.......
Aber das möchte ich nicht.
Wie kann ich nun die Vorlage so anpassen, dass ich sage welche Vorlage ich möchte und dann welches Blattformat?
Vielen Dank für eure Hilfe
LG Phil
Euer Phil
Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war!
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Jan. 2024 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst dafür das vorhandene Blattformat wieder löschen.
Ist im FeatureManager ersichtlich...
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
SannSpeed
erstellt am: 09. Jan. 2024 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
das funktioniert leider nicht. Habe ich jetzt schon 3x versucht....
Euer Phil
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Jan. 2024 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phil,
was funktioniert nicht?
geht es nicht löschen?
geht es nach dem Löschen nicht mehr speichern?
öffnest du wirjklich die Vorlage, nicht was anderes?
speicherst du nicht das Blattvormat, anstelle der Verlage?
LG Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
SannSpeed
erstellt am: 09. Jan. 2024 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es hat nun funktioniert.
Ich habe im Feature-Bereich bei Blatt1 aufgeklappt und dann das Blattformat raus gelöscht. DAS FUNKTIONIERT NICHT
wenn man aber das ganze Blatt löscht (also in dem Fall "Blatt1) dann funktioniert es.
Hatte es also eigentlich richtig gedacht - nur falsch gemacht.
Danke für die Hilfe!
Euer Phil
