  2D zu 3D sketch
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  2D zu 3D sketch (1087 / mal gelesen)
sushu4u
Sehen Sie sich das Profil von sushu4u an!   Senden Sie eine Private Message an sushu4u  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sushu4u
erstellt am: 05. Jan. 2024 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Anfänger in Solidworks. Ich habe die Aufgabe einige Figuren zu modellieren. Bei einer komme ich nicht weiter. Ich soll maximal zwei features anwenden. Diese sind extrude und extrude cut. Die Figur die ich nachmachen soll ist hochgeladen. Wäre jemand so nett und könnte mir helfen?
gearloose7
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von gearloose7 an!   Senden Sie eine Private Message an gearloose7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gearloose7
Windows 11 x64 Pro
NVidia Quadro irgendwas
SWX2025 SP5.0
erstellt am: 06. Jan. 2024 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sushu4u 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo "sushu4u",
Mit deinen angaben über max. 2 features würde ich folgendermaßen vorgehen:
1. Skizziere ein Rechteck mit den bereits 2 schrägen Flächen (wie eine Projektion von oben...) und extrudiere diese Skizze mit dem entsprechenden Wert in die Höhe.
2. Erzeuge quer dazu einen "extrude cut" - Schnitt, mit dem du die beiden restlichen "Dreiecke" wegschneidest
3. fertig....
lg
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 06. Jan. 2024 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sushu4u 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub der erhaltene Vorschlag ist schon der sinnvollste.
Wenn es gleichmäßiger wäre, würde das aus einer Skizze und einem Extrude Feature gehen ...  .
Aus den Längen 2 Formschrägen zu berechnen, macht es nicht einfacher ...
Ein Extrude und ein Fase würde noch schön gehen ...
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 07. Jan. 2024 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sushu4u 10 Unities + Antwort hilfreich
KlotzmitzweiSchragenerstellen.pdf
Hallo sushu4u,
anbei ein paar Modellierungsbeispiele.
Lenz
