  spacemouse funktioniert nicht mehr mit solidworks connected
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Autor Thema:  spacemouse funktioniert nicht mehr mit solidworks connected (1765 / mal gelesen)
stubenwurm
Sehen Sie sich das Profil von stubenwurm an!   Senden Sie eine Private Message an stubenwurm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stubenwurm
erstellt am: 23. Dez. 2023 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen,
meine spacemouse funktioniert nicht mehr in verbindund mit solidworks connected.
das verwunderliche ist, die beiden tasten funktionieren aber und die menus öffnen sich darüber, aber ich kann meine teile nicht mehr rotieren/drehen/etc.
ich hab schon das www ein wenig durchforscht, aber leider bisher nur antworten gefunden die nicht passen.
wenn ich die maus aktivieren soll fehlen dazu mittlerweile die menupunkte im SWC.
treiber sind aktuell, SWC auch.
ich hatte die maus ne weile nicht angestöpselt, da sie nach längerer zeit angefangen hat mir die menüs der www browser selsbtständig nach unten zu scrollen.
könnte es sein das es ein hardware problem mit der maus ist, im 3dcon menu funktioniert sie widerum einwandfrei und die tutorials lassen sich problemlos bedienen.
bin gerade etwas ratlos?!
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2026 SP3.1
SOLIDWORKS 2025 SP5.0
SOLIDWORKS 2024 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 23. Dez. 2023 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stubenwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist bekannt, und Dein Reseller sollte es wissen.
Hab die funktionierende Treiberversion nicht zur Hand (Geschäftscomputer nicht gestartet).
Frag bei 3D Connexion oder bei Deinem Reseller an, welchen Treiber Du istallieren musst.
Mike
stubenwurm
erstellt am: 23. Dez. 2023 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dankeschön für die antwort, aber von welchem meiner probleme sprechen wir jetzt?
das nicht funktionieren in solidworks, oder der temporäre menülauf im browser?
Oberli Mike
erstellt am: 27. Dez. 2023 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stubenwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX Connected 2024 plus SpaceMouse funktioniert nur mit dem korrekten Treiber.
Frag bei 3D Connexion an.
Hinweis: Es könnte sinnvoll sein, immer nur ein Thema pro Anfrage zu platzieren. Ansonsten sind Verwechslungen und Chaos zu erwarten.
Mike
