  API (VBA) ausgewählte Komponente (Muster) in BG unterdrücken
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
CATIA Automation: Workflows standardisieren und Aufgaben automatisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  API (VBA) ausgewählte Komponente (Muster) in BG unterdrücken (1069 / mal gelesen)
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2024 SP5.0 Premium
Windows 11 Enetrprise
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Cascadelake CPU @ 3.59GHz
32 GB Ram
erstellt am: 21. Dez. 2023 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
selbes Thema -> anderes Problem:
Bei einer BG mit mehreren Mustern habe ich das Muster mit einer Warnmeldung selektiert. Diese möchte ich kurz unterdrücken und dann die Unterdrückung wieder aufheben. Da kam ich auf die irre Idee, es könnte ja die SetSuppression2-Methode dafür geeignet sein. Leider war das ein Trugschluss. Bei der Ausführung (Einzelschritt) schließt sich an genau der Stelle irgendwann meine BG, wird dann neu geladen und bleibt stehen. Das Muster (obwohl in SWX korrekt ausgewählt) wird dabei nicht unterdrückt.
Auch die Methode EditSuppress2 scheint nicht für die Musterkomponente einer BG geeignet zu sein.
Hat jemand noch einen Tipp für mich?
Viele Grüße, THSEFA
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2017 - S5.0
AutoCAD Mechanical 2018
Win10
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 04. Jan. 2024 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
kommst du mit der EditSuppress2 bzw. Unsuppress2 Funktion die von Aufzeichnung  ausgespuckt wird nicht klar?
Habe das grade mal so aufgenommen, funktioniert in meiner Baugruppe (bei einem Abgeleiteten linearen Muster) wunderbar. Sogar mehrmals
THSEFA
Citrix VM
32 GB Ram
erstellt am: 04. Jan. 2024 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Makro läuft mittlerweile und tut das, was es soll. Soweit ist dieses Problem nicht mehr existent.
Leider war die Arbeit für die Tonne, da das automatische Unterdrücken bei einigen Baugruppen die Warnmeldung nicht verschwinden lässt. Unterdrücke ich manuell, ist die Warnmeldung danach weg. Also durften wir die über 60 BG per Hand reparieren...
Viele Grüße, THSEFA
