  API (VBA) Warnmeldung auf Muster detektieren
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  API (VBA) Warnmeldung auf Muster detektieren (920 / mal gelesen)
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2024 SP5.0 Premium
Windows 11 Enetrprise
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Cascadelake CPU @ 3.59GHz
32 GB Ram
erstellt am: 19. Dez. 2023 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich suche nach einer Möglichkeit, in einer Baugruppe eine Warnmeldung auf einem Muster zu detektieren. Kann mir da jemand einen Schubs in die richtige Richtung geben? Ich hab bisher noch nix passendes gefunden.
Da ich in einer ganzen Reihe von BG eine Warnmeldung erhalten habe, muss ich diese nun korrigieren. Das klappt einfach mit unterdrücken und unterdrücken wieder aufheben. Fragt bitte nicht warum -> SOLIDWORKS halt. Ich möchte ungern alle Muster in den über 600 BGs unterdrücken, daher suche ich nach einer Möglichkeit, nur die mit einer Warnmeldung (kein Fehler!) zu detektieren. So kann ich mir eine ganze Menge an Zeit sparen.
Wenn jemand einen Tipp für mich hat, wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße, THSEFA
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
erstellt am: 19. Dez. 2023 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das schon ausprobiert -> Get Error Codes for Features (VBA)
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
THSEFA
Citrix VM
32 GB Ram
erstellt am: 19. Dez. 2023 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, vielen Dank für den Link. Leider ist das nur für Parts. Hilft mir in meinem Fall daher leider nicht weiter.
Viele Grüße, THSEFA
THSEFA
Citrix VM
32 GB Ram
erstellt am: 19. Dez. 2023 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es scheint, dass das hier die richtige Methode ist -> GetWhatsWrong Method
Hat zufällig jemand noch ein Beispiel (außer dem in der API-Hilfe) rumliegen?
Viele Grüße, THSEFA
HenryV
erstellt am: 19. Dez. 2023 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von THSEFA:
Bist du dir da sicher.
Bei mir geht das ohne Probleme auch in einer Baugruppe.
THSEFA
Citrix VM
32 GB Ram
erstellt am: 21. Dez. 2023 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HenryV:
Darauf ein ganz klares Nein!
Andererseits: mit der GetWhatsWrong-Methode funktioniert es...
Viele Grüße, THSEFA
