| | |  | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Import von Step in Solidworks (1436 / mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1699 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 15. Dez. 2023 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, liebe Spezialisten von Solidworks, folgende Frage: Es gibt eine Step-Datei von einem Fremdkunden ca. 20 MB groß, die ich innerhalb von 20 sec. in Inventor 2016 importieren kann und die Baugruppe fehlerfrei sehe und abspeichern kann, also alles paletti! Jetzt muss ein Freund von mir die gleiche Step-Datei in Solidworks 2014 importieren. Das funktioniert nicht. Er hängt sich nach 5-10 min. auf. Bis dahin meldet er, dass er ca. tausend elemente ... usw. Komisch ist nur, dass eine andere Step-Datei, die ich selber in Inventor erzeugt habe, also keine Fremddatei, die 26 MB groß ist, von ihm zwar auch deutlich länger dauert zum Import, aber er macht es. Woran kann es liegen, wenn Solidworks beim Import nicht zurecht kommt, obwohl es augenscheinlich nicht an der Größe liegt. Gibt es bei Solidworks Optionen, die man wählen kann, dass der Import klappt? Herzlichen Gruß, Uwe
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Dez. 2023 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Hallo, gibt es nicht auch wie bei DXF/DWG versciedene Versionen von Step AP203, Step AP214. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2023 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 16. Dez. 2023 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
beim Importieren kann man sich entscheiden, was draus werden soll. Linien / Flächen Volumenkörper toleranz zum Schließen von Lücken mit konvertierung zu SolidWorks dateien oder direktes Einbinden der Step ... da muss man mal etwas rumprobieren ...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Dez. 2023 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Moin, SWX konnte STEP - obwohl es das gängigste Neutralformat ist - seinerzeit nicht so gut/schnell einlesen, wie andere Programme. Aber das hast du ja schon bemerkt. Zwischenzeitlich hat sich viel getan, und mit 3D Interconnect wurden auch komplett neue Schnittstellen entwickelt und integriert. Aber leider weis ein SWX 2014 (!) nichts davon. Was genau im STEP enthalten ist, und was davon wiederum Probleme macht, lässt sich nur schwer ermitteln - es sei denn, man erhält eine Meldung dazu. Aber selbst dann kann man nur mit den Importoptionen "spielen". Ich würde erst mal die Import-Diagnose ausschalten. Das macht den Import am Ende nicht besser, aber SWX rechnet erst einmal weniger. Wenn man irgendwie Einfluss darauf nehmen kann, welches Format bereitgestellt wird, würde ich immer das Parasolid bevorzugen. Das kann SWX blitzschnell einlesen. Wie im richtigen Leben: Nicht jeder kann alles gleich gut... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2023 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Hallo Christian, vielen Dank für Eure Hinweise! javascript:InsertSMI('  %20'); Wenn mein Freund Montag wieder ansprechbar ist, werde ich das probieren und euch berichten. Wünsche euch ein schönes Wochenende und einen genüsslichen dritten Advent, herzlichen Gruß, Uwejavascript:InsertSMI(' %20'); [Diese Nachricht wurde von Xantes am 16. Dez. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2023 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2454 Registriert: 23.07.2001 Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 17. Dez. 2023 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
erstellt am: 17. Dez. 2023 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2023 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Moin,SWX konnte STEP - obwohl es das gängigste Neutralformat ist - seinerzeit nicht so gut/schnell einlesen, wie andere Programme. Aber das hast du ja schon bemerkt. Zwischenzeitlich hat sich viel getan, und mit 3D Interconnect wurden auch komplett neue Schnittstellen entwickelt und integriert. Aber leider weis ein SWX 2014 (!) nichts davon. Was genau im STEP enthalten ist, und was davon wiederum Probleme macht, lässt sich nur schwer ermitteln - es sei denn, man erhält eine Meldung dazu. Aber selbst dann kann man nur mit den Importoptionen "spielen". Ich würde erst mal die Import-Diagnose ausschalten. Das macht den Import am Ende nicht besser, aber SWX rechnet erst einmal weniger. Wenn man irgendwie Einfluss darauf nehmen kann, welches Format bereitgestellt wird, würde ich immer das Parasolid bevorzugen. Das kann SWX blitzschnell einlesen. Wie im richtigen Leben: Nicht jeder kann alles gleich gut...
Ja, genau das war es, mein Freund war begeistert, endlich keine Probleme mehr beim Import von Fremddaten! Auch in seinem Namen nochmals recht herzlichen Dank, Heiko! Herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
