  PDM einchecken ein unbekannter Fehler ist aufgetreten
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  PDM einchecken ein unbekannter Fehler ist aufgetreten (739 / mal gelesen)
met
CAD-Admin / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von met an!   Senden Sie eine Private Message an met  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für met
Solidworks 2023 SP5
erstellt am: 13. Dez. 2023 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erhalte bei einigen Solidworks-Dateien im PDM Professional beim einchecken diese Meldung (siehe Screenshot).
"Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten"
Im LOG steht auch nichts.
Was kann man machen?
Wenn ich mich an dem Client als Admin anmelde, geht es.
Hotline ist auch ratlos.
Danke im Voraus für eure Tipps
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2026 SP3.1
SOLIDWORKS 2025 SP5.0
SOLIDWORKS 2024 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 14. Dez. 2023 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für met 10 Unities + Antwort hilfreich
Du schreibts, "bei einigen Dateien". Gibt es da Gemeinsamkeiten bei den Dateien welche diesen Fehler hervorrufen?
Habt Ihr beide Logs angeschaut, Client und Server?
