 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Display style klemmt (985 / mal gelesen)
Arbalete Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 31.03.2014
erstellt am: 11. Dez. 2023 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neuer Computer, neues Glück Die Neuinstallation von SW auf meinem neuen Computer (standalone Version) verlief reibungslos. Bei der Konfiguration muss ich aber was verbockt haben: Die Darstellung der vollständigen Konstruktion mit 'shades and edges'ist einwandfrei. Wenn ich aber ein Einzelteil zur Bearbeitung öffne erscheint dieses nur noch in Umrisslinien. Und das trotz angewählter Darstellung in 'shades and edges'. Wo liegt der Bock?
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Dez. 2023 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arbalete
Arbalete Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2023 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
neumiy000 Mitglied
 Beiträge: 127 Registriert: 27.12.2015 SWX 2023 SP1.0 Creo 10.0.2.0<P><P>Lenovo ThinkPad-P16-G2 CPU: Intel Core i7-13850HX GPU: NVIDIA RTX 3500 RAM: 64GB DDR5 5600 MHz OS: Win 10 1TB M.2 SSD
erstellt am: 13. Dez. 2023 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arbalete
Hallo, ich hatte das Problem auch schon mal mit meiner GTX. Neben der Möglichkeit die Heiko hier beschrieben hat gibt es auch noch eine weitere Einstellung die zumindest mir sehr viel besser gefallen hat. Dieser Weg hat es mir ermöglicht das schöne Aussehen von Solidworks nicht zu opfern. Also vielleicht ist das auch etwas was du in deinen Werkzeugkasten aufnehmen kannst @Heiko. Grüße EDIT: den Haken bei "für dünne Teile optimieren" natürlich entfernen dafür kannst du den bei "Verbesserte Grafikleistung" wieder setzen oder es zumindest mal ausprobieren, ob das dein Problem behebt ------------------ Nur nichts kaputt machen [Diese Nachricht wurde von neumiy000 am 13. Dez. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arbalete Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2023 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo neumiy000 Ich habe das mal so umgesetzt wie von Dir beschrieben und es scheint zu funktionieren. Die Teile erscheinen wie gewünscht angezeigt mit sichtbaren Kanten. Mir erscheint diese Lösung eleganter weil die Leistung nicht grundsätzlich heruntergeschraubt wird. Vielen Dank für den Input. Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
