  Spontane Einfärbung
Autor Thema:  Spontane Einfärbung (1131 / mal gelesen)
Tecki72
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki72 an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki72
seit 5/20 SWX13 - seit 4/23 SW2020
erstellt am: 07. Dez. 2023 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebe Gemeinde!
Bei mir hat sich eine (relativ kleine) Baugruppe nach der Nutzung des "Ausrichtung Ansicht"-Tool vollständig dunkel (dunkles Anthrazit) eingefärbt und ich bekomme diese Einfärbung auch nicht mehr weg.
Hat da jemand von Euch eine Idee, was ich tun könnte...?
Danke für Eure Hilfe
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Dez. 2023 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki72 10 Unities + Antwort hilfreich
zieh doch mal ein Erscheinungsbild aus der Bibliothek in den Hintergrund des Grafikbereichs, um zu sehen, ob man die Darstellung auf diese Weise überlagern oder/und verändern kann.
Strg+Shift+Q hast du bestimmt schon versucht?!
Oder Strg+7 dann Strg+Q
Oder Bgr. schließen und wieder öffnen?
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 07. Dez. 2023 editiert.]
Tecki72
erstellt am: 07. Dez. 2023 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
STRG+7 - STRG+Q alles schon getestet. Ich bauen den Kram jetzt noch einmal vollständig neu in einer Baugruppe auf und dann mal sehen...
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 07. Dez. 2023 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki72 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfügen der Baugruppe in eine neue Hauptbaugruppendatei, dann deine Baugruppe auflösen. Vielleicht reicht das ja schon...
Tecki72
erstellt am: 07. Dez. 2023 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Coole (!) Idee... DANKE.
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
erstellt am: 07. Dez. 2023 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
alternativ rechte obere Ecke des Featuremanagers aufblättern (wo sich die modifizierte Ansichten verstecken) -> rechter Mausklick in die rechte Spalte -> „alles Überschreiben auf oberster Eben deaktivieren“ anklicken
Viele Grüße - Axel
