  ASCII in Zwischenspeicher übergeben (clipboard)
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  ASCII in Zwischenspeicher übergeben (clipboard) (1105 / mal gelesen)
BranscheidGmbh
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von BranscheidGmbh an!   Senden Sie eine Private Message an BranscheidGmbh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BranscheidGmbh
Solidworks Professional 2023 SP 5
erstellt am: 05. Dez. 2023 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich möchte über ein Unterprogramm einen ASCII-Wert in den Zwischenspeicher übergeben.
Habe dazu bei CODESTACK einen Code entdeckt,
aber leider übergibt dieser keinen ASCII-Code,
sondern so etwas : ￿￿
Vielleicht kann mir da jemand bitte weiter helfen ?!
Sub SetTextToClipboard(text As String)
    Dim dataObject As Object
    Set dataObject = CreateObject("new:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}")
    dataObject.SetText text
    dataObject.PutInClipboard
    Set dataObject = Nothing
End Sub
Florian Halbinger
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Florian Halbinger an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Halbinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Halbinger
SolidWorks Premium 2024
erstellt am: 05. Dez. 2023 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BranscheidGmbh 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst den text erst in ascii umwandeln, bevor du ihn in die zwischenablage schiebst:
ChatGPT schlägt folgendes vor:
Sub SetAsciiToClipboard(text As String)
    Dim asciiString As String
    Dim i As Integer
    ' Konvertierung jedes Zeichens in den ASCII-Wert und Zusammenfügung zu einem String
    For i = 1 To Len(text)
        asciiString = asciiString & Asc(Mid(text, i, 1)) & " "
    Next i
    ' Erstellen eines neuen Clipboard-Objekts
    ' Setzen des ASCII-Strings in das Clipboard-Objekt
    dataObject.SetText asciiString
    ' Objekt freigeben
End Sub
Florian
BranscheidGmbh
Dipl. Ing.
erstellt am: 05. Dez. 2023 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Florian,
den von mir beschriebene Effekt gibt es NICHT,
wenn in Windows alle Datei-Explorer geschlossen sind !
Bei dem Vorschlag von ChatGPT wird unabhängig, ob die Explorer auf sind oder nicht, folgendes ausgegeben :
77 52 51 50 55 52 95 55 55 55 95 65 32 110 110
Der dazugehörige Text sieht ABER so aus :
M43274_777_A nn
D.h. es wird in ASCII-Code umgewandelt, aber nicht in die Schriftzeichen ... ?
[Diese Nachricht wurde von BranscheidGmbh am 05. Dez. 2023 editiert.]
BranscheidGmbh
Dipl. Ing.
erstellt am: 05. Dez. 2023 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal weiter recherchiert,
und dabei folgendes entdeckt.
Und dies funktioniert auch bei im Hintergrund offenem Datei-Explorer
' Example text
Dim strText As String
' Set the text
strText = "This is a test"
' Copy the text to the clipboard
Call SetClipboardText(strText)
' Quelle : https://www.coragi.com/tips-and-tricks/excel/excel-vba-copy-and-paste-text-to-from-the-clipboard/
' Copy Text To Clipboard
Public Sub SetClipboardText(ByVal strText As String)
    ' Instance
    Dim objDataObject As Object
    ' Allocate instance of Microsoft Forms DataObject
    Set objDataObject = CreateObject("new:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}")
    ' Set the Properties
    With objDataObject
        ' Add text to the DataObject
        .SetText strText
        ' Copy all data in the DataObject to the Clipboard (internally calling OleSetClipboard)
        .PutInClipboard
    End With
    ' Free memory
    Set objDataObject = Nothing
End Sub
imachaumit
Sehen Sie sich das Profil von imachaumit an!   Senden Sie eine Private Message an imachaumit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imachaumit
erstellt am: 25. Nov. 2024 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BranscheidGmbh 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag Zusammen,
wir machen hier etwas Ähnliches. Eine Zeichnungsdatei wird über ein Makro als PDF in einem bestimmten Verzeichnis abgelegt. Damit der Verzeichnispfad als Link im ERP-System abgelegt werden kann, wird der komplette Pfad zur PDF beim Speichern in die Zwischenablage kopiert.
Das geht so lange gut, wie das Ziellaufwerk der Speicheraktion nicht im Explorer geöffnet ist. Ist das Ziellaufwerk beim Einfügen (und nur dann) ins ERP geöffnet, werden die zu Beginn erwähnten beiden kleinen Kästchen eingefügt. Schließt man das Explorerfenster nach dem Speichern und unmittelbar vor dem Einfügen, ist alles ganz normal.
Dem Makro ist es dabei egal, ob die genannte kurze oder die lange Version zum Einsatz kommt.
Aktuell umgestellt auf SW2024SP05, seitdem gibt es das Problem. Vorher war SW2021SP05 im Einsatz, da gab es dieses Phänomen nicht.
