  Fehler beim Wiederaufbau
Autor Thema:  Fehler beim Wiederaufbau (1416 / mal gelesen)
SWISSCAD10
Sehen Sie sich das Profil von SWISSCAD10 an!   Senden Sie eine Private Message an SWISSCAD10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SWISSCAD10
erstellt am: 04. Dez. 2023 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Beim öffnen der Datei steht immer das ein Fehler beim Neuaufbau aufgetreten ist. Wenn ich dann aktualisiere und das Symbol verschwindet, erscheint es immer wieder beim neu öffnen der Datei obwohl ich die Datei gespeichert habe nach dem aktualisieren und eingecheckt habe. Wie kann ich das Problem lösen?
Vielen Dank für die Hilfe
Freundliche Grüsse
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 04. Dez. 2023 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWISSCAD10 10 Unities + Antwort hilfreich
Für mich sieht es aus, als wenn da verschiedene Konfigurationen sind.
evtl wird eine andere Konfiguration geöffnet und dann klappt irgendwas nicht?
sind irgendwo ext. Referenzen? (Im Featurebaum sehe ich zwar keine, aber ist ja auch nur ein Ausschnitt ...)
(möglicherweise auch in Gleichungen?)
Gruß, Christian
SWISSCAD10
erstellt am: 04. Dez. 2023 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die rasche Antwort.
