  Blechteil aus Profil mit Winkel erstellen
Autor Thema:  Blechteil aus Profil mit Winkel erstellen (1391 / mal gelesen)
-JMS-
Sehen Sie sich das Profil von -JMS- an!   Senden Sie eine Private Message an -JMS-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -JMS-
Windows 10 pro 64 Bit, Alibre 2019 SP1 (Build 20065)
erstellt am: 29. Nov. 2023 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen.
Ich würde gern ein Blechteil in SWX erstellen mit einem bestimmten Winkel und parallelen Enden (eine Art Spanwanne mit Wasserablauf).
Habe zunächst ein Skizzenprofil erstellt und dann als Blech mit Länge X extrudiert.
Damit ich euch zeigen kann was ich vor habe, siehe Bild 1.
Ein zweiter Versuch (Bild 2) war es, ein Basisblech (Blechstreifen) zu machen und dann mit den Blechlaschen und einzelnen Laschenskizzen zu arbeiten um den Winkel anzupassen. Aber auch das haut nur sehr bescheiden hin, da ich irgendwie immer aus der Ebene herauslaufe.
Gibt es ggf. noch einen dritten Weg? Oder wie würdet ihr vorgehen? Ich bin noch recht frisch bei SWX unterwegs.
Jannik
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 29. Nov. 2023 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -JMS- 10 Unities + Antwort hilfreich
034677_BlechMitWinkel-SWX2015.mp4
034677_BlechMitWinkel-SWX2015.SLDPRT
Hallo Jannik,
willkommen im SolidWorks-Forum
Ich würde zunächt dei Geometrie modellieren, dann den Winkel durch Fläche verschieben... anfügen. Anschließend das Teil in ein Blechteil umwandeln.
HTH
Ralf
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Nov. 2023 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -JMS- 10 Unities + Antwort hilfreich
N‘Abend,
nach einem kurzen Blick auf diese schiefwinklige Konstruktion würde ich es mit einem Volumenkörper und nachfolgendem „Zu Blech konvertieren“ versuchen. Alternativ mit 2 Profilen und dem ausgeformten Blech.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
Microsoft Windows10 Pro
32 GB RAM
NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 01. Dez. 2023 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -JMS- 10 Unities + Antwort hilfreich
20231201_Blech_mit_Winkel.mp4
Gerade hatte ich auch eine Anwendung für ein Blech mit Schräge als Ablauf. Da ich erst einmal die grobe Kontur in die Baugruppe einbaue und dann dort die Winkel usw. anpasse, habe ich zuerst die Grundfläche erstellt und in die Baugruppe eingebaut, dann die Laschen in der Baugruppe angefügt (Model in der Baugruppe auf bearbeiten gestellt). Bei der letzten Lasche habe ich dann noch die Laschen Seiten parallel gestellt, rein der Optik wegen.
Wie man sieht, es führen viele Wege zu einem Ergebnis.
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
-JMS-
erstellt am: 01. Dez. 2023 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wanne.mp4
Klasse. Ich danke euch vielmals!
Habe erst nur die Beschreibung gelesen und gerade jetzt beim Antworten auch die tollen Videos zur Hilfe.
Die Funktion habe ich nun auch in SWX benutzt, allerdings sieht man hier leider nur den Grafikbereich?! Hilft aber sicher auch.
Habe es so aktuell so wie Ralf umgesetzt mit der "Fläche verschieben". Das geht ruck zuck.
Jetzt rätsel ich aber schon wieder beim nächsten Problem
Ich möchte / muss ja die Seiten schließen. Dazu wollte ich an der langen Seite eine Kantung machen und den Rest anschließend verschweißen. Habe hierzu eine Lasche angebracht und eine Laschenskizze (erstmal recht einfach um es zu testen). SWX gibt eine Warnung aus, dass sich das Teil beim Biegen selbst schneidet. Und ja, ich gebe hier Recht, aber kann SWX hier nicht automatisch ein "Schnitt" machen. Ich will die Lasche ungern "aufputz" anlegen, da ich dann einen großen Spalt zu schweißen habe.
Habt ihr hier ggf. auch einen Tip?
Jannik
[Diese Nachricht wurde von -JMS- am 01. Dez. 2023 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 01. Dez. 2023 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -JMS- 10 Unities + Antwort hilfreich
Blech-Spanwanne.mp4
Hat sich mit deinem Post überschnitten... Video war schon fertig, lass ich jetzt so...
Ich bleibe bei meinem Lösungsansatz
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 01. Dez. 2023 editiert.]
Holger.S
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
32 GB RAM
erstellt am: 01. Dez. 2023 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -JMS- 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche mal mit "benutzerdefiniertem Freischnitt".
www.vn-biker.de
-JMS-
erstellt am: 11. Dez. 2023 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spanwanne_rechts.zip
Danke nochmal für die Hilfe. Bei euch sieht das so einfach aus.. Ich fummel schon wieder 2 Stunden an der Umwandlung zum Blech herum. SWX will die letzte lange Seite nie als Kantung anerkennen sonder als "intelligenter Schnitt". Habe es auch mit Freischnittskizzen probiert, aber ich hänge immer wieder an der letzten Kante. (Eine Kantung habe ich schon unterdrückt, da es dadurch noch schlimmer wurd - die füge ich später ggf. mit Einer Kantung an).
Habe die Datei im Original auch mal mit beigepackt als Zip. SWX 2013 SP1.0.
Ich möchte das Ganze so gut es geht zusammenkanten ohne großen Freischnitt und den Rest letztendlich verschweißen (ohne Zusatz, daher überstehende Kanten).
Könnt ihr nochmal schauen? Ich stelle mich irgendwie zu blöd an.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 12. Dez. 2023 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -JMS- 10 Unities + Antwort hilfreich
Spanwanne_rechts-HS.SLDPRT
ist ein bisschen Gebastel, um die Wanne maximal zu schließen...
Leider habe ich kein SWX 2013 mehr auf dem Rechner
Mein Tipp ansonsten: Bei dieser Arbeitsweise lieber einen vollen Volumenkörper machen, als einen dünnwandigen, weil man oft die falsche Kante erwischt. Dass passiert bei einem massiven Körper logischerweise nicht.
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 12. Dez. 2023 editiert.]
-JMS-
erstellt am: 12. Dez. 2023 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank! Habe auch "gerade" die neue 2024 SP1 installiert und es geöffnet. Passt 1A und bei dem Schließen hast du dir wirklich Mühe gegeben. Werde die Wanne jetzt hoffentlich fertigstellen können, nachdem das kniffligste nun von dir erledigt ist.
Danke auch allen anderen Beteiligten - ich habe definit etwas gelernt bei dieser Diskussion.
