  2 Rätsel als Video
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  2 Rätsel als Video (1637 / mal gelesen)
KSAH
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von KSAH an!   Senden Sie eine Private Message an KSAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSAH
SolidWorks 2010 bis 2024
erstellt am: 29. Nov. 2023 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
document_5308028220019314098.mp4
VID_20231117_114850_643.mp4
Servus,
ich habe hier zwei Videos mit Figuren. Das mit dem Draht versuchte ich schon zu lösen. Keine Chance. Mit einer Drehung von 180° geht es nicht. Ich vermute, dass die Kamera zusätzlich um ein paar Grad zusätzlich nach oben oder unten bewegt wurde. Hatte dann keine Zeit mehr und die Lust war weg.
Das andere Video ist definitiv ein 3D-Druckteil. Ich wüsste aber nicht wo ich da anfangen soll.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Andreas
KSAH
Freiberufler
erstellt am: 29. Nov. 2023 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Figuren habe ich schon in SW gezeichnet. Wie sind die aufgebaut?
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 29. Nov. 2023 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KSAH 10 Unities + Antwort hilfreich
schaust du hier...............
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017854.shtml#000000
Grüße Andi
Hast du kein Problem?
KSAH
Freiberufler
erstellt am: 30. Nov. 2023 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das sind solche Figuren. Aber die Figuren im Video sind scheinbar echt. Das hat nichts mit Escher zu tun, die nur auf Papier existieren können.
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 30. Nov. 2023 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KSAH 10 Unities + Antwort hilfreich
034676_Draht.mp4
Hallo Andreas,
schöne Spielereien
Original erstellt von KSAH:
Naja - fast...Wenn die Kamera nicht ideal ist sondern das Objektiv eine leichte kissenförmige Verzeichnung hat
...und der 3D-Druck bleibt für die Feiertage?
So als Winterloch-Challenge
KSAH
Freiberufler
erstellt am: 30. Nov. 2023 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
dann ist es nur ein Kameraproblem. Schade. Ich dachte, es wäre was zum in die Hand nehmen. Dann ist es nur ein Weitwinkeleffekt. Daran hatte ich nicht gedacht.
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 03. Dez. 2023 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KSAH 10 Unities + Antwort hilfreich
034676_RundEckig.mp4
034676_RundEckig-SWX2015.zip
Hallo Andreas,
auch hier habe ich aus der Betrachtungsrichtung angefangen. Einmal sieht man was "rundes", einmal was "eckiges". Der mMn. wesentliche Trick besteht darin, die Verzerrung durch den Blick von schräg oben zu berücksichtigen. Das vermeintlich kreisrunde Objekt ist eine aus der Blickrichtung projizierte Ellipse, die sich mit einer projizierten Raute aus der anderen Blickrichtung trifft.
Wünsche einen schönen ersten Advent
KSAH
Freiberufler
erstellt am: 04. Dez. 2023 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Ralf,
klasse. Einfach nur ein Ring. Aber dieses sieht wirklich verschieden aus. Ich hatte nicht mal eine Idee wie ich beginnen sollte. Ich dankke Dir für den Einblick wie das Teil aussehen könnte.
Der erste Advent ist nunleider rum. Ich wünsche Dir einen guten Start in die Woche. Auch wenn der Montag auch schon rum ist.
