  Beweglichkeit von Teilen in Unterbaugruppen
Autor Thema:  Beweglichkeit von Teilen in Unterbaugruppen (1219 / mal gelesen)
Arbalete
Sehen Sie sich das Profil von Arbalete an!   Senden Sie eine Private Message an Arbalete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arbalete
erstellt am: 29. Nov. 2023 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Das Thema wurde schon verschiedentlich behandelt, ich hab's noch immer nicht kapiert:
Ich habe hier einen Spindelantrieb gebaut wo zentral ein Kreuzgelenk eingebaut ist. Das Kreuzgelenk ist in einer Untergruppe eingeordnet wo alle Teile im 'float' mode sind. Auch die Baugruppe des Kreuzgelenkes selbst ist in 'float'. Wenn ich das Kreuzgelenk isoliert öffne funktioniert dieses einwandfrei, lässt sich in alle Richtungen bewegen. In der Gesamtbetrachtung des Getriebes jedoch bleibt es fix und blockiert den Antrieb.
Wie bringe ich das Kreuzgelenk dazu sich in der Hauptgruppe beweglich zu verhalten??
TMS-TB
Sehen Sie sich das Profil von TMS-TB an!   Senden Sie eine Private Message an TMS-TB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TMS-TB
Intel I7-14700
Asus Pro B760M-C
SSD Samsung 980 (1TB)
32GB DDR5, 4800MHz
NVIDIA RTX A2000
Solidworks 64Bit 2025 SP2.0
Win 11 64Bit
erstellt am: 29. Nov. 2023 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arbalete 10 Unities + Antwort hilfreich
In deinem Feature-Baum auf der gewünschten Baugruppe rechte Maustaste und dann "Ausgewählte Unterbaugruppe flexibel machen" auswählen. Dann ist die Baugruppe in der oberen Baugruppe beweglich.
[Diese Nachricht wurde von TMS-TB am 29. Nov. 2023 editiert.]
Arbalete
erstellt am: 29. Nov. 2023 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sowas von einfach. Ein Klick und schon klappts!
Vielen herzlichen Dank für die Nachhilfe.
