Thema: Lager- und Transportbox für kleinteile (1448 / mal gelesen)
9cheater9 Mitglied Prozessingenieur
 Beiträge: 13 Registriert: 09.01.2023 Solidworks 2022
erstellt am: 29. Nov. 2023 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin momentan mit folgendem Problem konfrontiert. Und zwar benötigen wir für unseren Produktionsprozess eine Transport- und Lagermöglichkeit für Kleinteile, die auf stiften aufgesteckt werden, siehe Anhang. Die Teile sitzen fest, können also nicht herunterfallen, dürfen aber nirgends anstoßen. Mein Entwurf geht in Richtung eines CD-Ständers, in dem die Vorrichtungen entweder Senkrecht oder Waagerecht eingebracht werden können. Allerdings bin ich damit noch nicht ganz zufrieden und habe das Gefühl, dass ich die Sache unnötig kompliziert gestalte. Anforderungen sind folgendermaßen: - Die Platten müssen sicher transportiert werden können, ohne dass sie irgendwo anstoßen - Das Gehäuse muss verschließbar sein, um möglichst wenig Luftaustausch zu ermöglichen. Es musst nicht zu 100% dicht sein - Die Handhabung und Herstellung sollte relativ einfach sein, es können auch gerne Käuflich erworbene Komponenten verwendet werden, wenn sie den Anforderungen genügen Deshalb meine Frage an alle, evtl. hat jemand spontan eine gute Idee, wie man das einfacher realisieren kann. Wir bräuchten langfristig nämlich relativ viele von den Kisten. Vielen Dank schon mal und schöne Grüße, hoffe, ihr kommt alle gut durch den Schnee, soweit vorhanden  [Diese Nachricht wurde von 9cheater9 am 29. Nov. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von 9cheater9 am 29. Nov. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 29. Nov. 2023 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 9cheater9
Hallo, hast schon mal an Schaumstoffe gedacht? Z.B. Unterteil zum stecken der Teile, Oberteil mit Loch als Distanzstück? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Nov. 2023 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 9cheater9
Schaumstoff war auch mein erster Gedanke. Viele Hersteller/Verkäufer professioneller Koffer bieten die Fertigung eines Innenlebens aus Schaumstoff an. Das wird dann schichtweise wasserstrahlgeschnitten/gelasert und aufeinander geklebt. Wenn die Nut ein wenig Untermaß hat, sollten die Platten auch ziemlich fest sitzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2023 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank schon mal für die Antworten. Leider ist Schaumstoff nicht möglich, da die Produkte in einem Reinraum genutzt werden. Da ist nichts, das Partikel abwirft, zulässig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R3vo Mitglied staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
 Beiträge: 171 Registriert: 03.11.2021 CAD: SOLIDWORKS 2024 SP5.0 PDM: SpeedyPDM 7.5.7 ------------------------ CPU: Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz GPU: NVIDIA Quadro RTX4000 RAM: 64 GB Datenträger: SSD Windows 11 23H2 22631.4460 Windows Feature Experience Pack 1000.22700.1047.0
erstellt am: 30. Nov. 2023 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 9cheater9
Hallo, vielleicht wären PU-Einlagen (Polyurethan) anstatt Schaumstoff etwas. Das kann man Strahlscheiden oder bei einigen Firmen auch im Gussverfahren herstellen (ist günstiger als man denkt). Des Weiteren würde ich überlegen ob ich die Bauteile nicht übereinander Lager und mit Abstandshaltern an den jeweiligen Lagen sicherstelle das die Teile sich nicht berühren. Dein Design scheint viel Platz zu benötigen. Über was für Abmaße sprechen wir und wie schwer darf die Box sein? [Diese Nachricht wurde von R3vo am 30. Nov. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1156 Registriert: 20.06.2006
erstellt am: 30. Nov. 2023 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 9cheater9
Hallo 9cheater9 noch ein paar Fragen: - Wie werden die Teile auf die momentan geplanten Stiftträger aufgebracht - manuell oder automatisert? - Gleiche Frage bzgl. Bestückung der Boxen mit den Paletten - Wie werden die Paletten / Boxen von Station zu Station transportiert? - Weglänge? - Wird der Weg durch Nichtreinraumstrecken durchbrochen? - Taktzeiten? - Stückzahlen? Die Idee mit den Stiften finde ich nicht verkehrt, da die Teile doch eine sehr sichere Fixierung erfahren. Wenn eine (Teil-)automatisierte Bestückung der Stifte vorhanden ist, würde es sich evtl. lohnen, ab einer gewissen Stückzahl / Taktzeit über ein automatisiertes Fördersystem nachzudenken... Palette als größtes Gebinde betrachten, Haube drüber (auf den Kopf gedrehte Keksdose), und dann der nächsten Station zuführen, also auf eine Verschachtelung der Paletten zu Boxen verzichten ------------------
Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2023 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, sorry für die lange Wartezeit, @R3vo, das wäre tatsächlich eine Überlegung wert, da muss ich mich mal informieren. Von den Abmaßen her wird das denke ich gehen, die Teile, die aufgesetzt werden, sind in der Länge unterschiedlich und der Platzbedarf ist auf die längsten Teile ausgerichtet. Die Box an sich wie bisher geplant hat ca. 190x280x160mm und werden je nach Material ca. 4kg schwer. Unsere Auftragsgrößen sind so ausgelegt, dass man Quasi 2 Kisten für einen Auftrag benötigt. Das ganze auf eine Kiste zu reduzieren wollen wir aber nicht, da hier hauptsächlich Frauen arbeiten und somit das Gewicht durchaus eine Rolle spielt. @goofy_ac, die Aufbringung ist momentan noch manuell notwendig, gegen Anfang 2025 ist eine Automatisierung geplant. Allerdings nur die Bestückung der Teile. Die Paletten selbst sollen dann manuell in die Boxen eingelagert werden. Dann werden auch die Paletten durch nicht-Reinraumbereiche transportiert, allerdings maximal 2 Räume weiter, zudem ist der gesamte Bereich an sich nur für Labor etc vorbereitet, weshalb da an sich eine hohe Grundsauberkeit herrscht. Von den Stückzahlen her sind wir bei mehreren 100.000 in Jahr. Aber Automatisierung steckt noch in den Kinderschuhen, wird aber nach und nach erweitert. Dieses Konzept stellt solange eine provisorische Lösung dar und soll deshalb möglichst einfach und günstig sein soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
