| | |  | CATIA Automation: Workflows standardisieren und Aufgaben automatisieren, ein Fachartikel
Thema: Plötzlicher Performanz-Einbruch nach Plattentausch (1228 / mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
 Beiträge: 385 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 28. Nov. 2023 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen zusammen, aufgrund zur Neige gehenden Plattenplatzes habe ich eine neue, größere und schnellere SSD verbaut.
Das System auf die neue Platte geklont. Auf eine extra erstellte Partition nun die gesamten Ordner mit BG und Parts geschoben. Die Suchpfade bei SW angepasst. Soweit, so gut. Nun lahmt SW auf übelste Weise. Selbst nicht so große BGs brauchen sehr lange, um geöffnet zu werden. Der Arbeitsspeicher wird belegt in einem Maße, das es an die Grenzen geht. Ich habe schon versucht, die BGs und Parts von der C: Partition zu starten. Führt zum gleichen Ergebnis. Hat vielleicht hier jemand eine Vermutung, warum sich das Verhalten von SW so drastisch geändert hat...? ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Nov. 2023 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
Moin, nein, nicht gut. bei SWX gilt die Devise finden, nicht suchen. Sobald gesucht wird / werden muss, wird es zäh. Welche Pfade musstest du aus welchem Grund ändern / angeben? SWX sucht nach einem eigenen Schema selbsttätig die Pfade ab. Speicher, aktuelles Verzeichnis, relativer Pfad, absoluter Pfad etc. (ohne Anspruch auf Reihenfolge und/oder Vollständigkeit) Aber ob dies allein dafür verantwortlich ist?! Wie laufen denn andere Programme so? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2023 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Heiko, die Pfade zu referenzierten Dateien und Den Suchpfad habe ich angepasst. Die Ordnerstruktur ist im Grund gleich geblieben, bis auf das Laufwerk. Suche ich in einer geöffneten BG nach Referenzen, findet SW alle auch auf dem neuen Laufwerk. Andere Programme stocken dann, wenn SW den Großteil der Arbeitsspeichers an sich genommen hat. ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2023 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
erstellt am: 28. Nov. 2023 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...wenn SW soviel suchen müßte, wäre ja vermutlich der Arbeitsspeicher davon nicht so heftig betroffen. ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3766 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Nov. 2023 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
Hallo Tommi, schreib mal rein, welche Suchpfade und welche externen Referenzenpfade du eingetragen hast alle Pfade die dort jeweils stehen bitte wir hatten da mal eine lustige Beobachtung vor Jahren, wenn da die privaten User Ordner eingetragen sind... da kam es zu massigen Verzögerungen LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2023 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2733 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof. Windows 11 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2026-1.1 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 28. Nov. 2023 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
Hallo, wenn der temporäre Ordner Bestandteil von dem Userkonto ist, und dieses Konto vom Server verwaltet / gespiegelt wird, kann es zu Leistungsproblemen kommen. das betrifft vor allem die Grafikleistung. Entweder diesen temporären Ordner aus der Spiegelung rausnehmen, oder ihn aus dem Userkonto auslagern. Grüße Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2023 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, ich habe die referenzierten Dokumente auf C:\ und I:\ geändert. Dass sind die Laufwerke, wo einerseits SW installiert ist. Und auf I:\ liegen die ganzen BGs und Parts. Der Rest ist wie vorher. Die verweisen alle auf die Installationordner von SW. Also unverändert. ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2023 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, das ist alles unverändert nach wie vor. ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TestMitglied Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 15.06.2005 Nur so zum Test
erstellt am: 28. Nov. 2023 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
erstellt am: 29. Nov. 2023 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin TestMitglied, habe ich gemacht... wieselflink das Ding ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2023 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, nachdem ich letztlich dann alle Einträger unter "referenzierte Dokumente" und unter "Suchpfade" entfernt habe, läuft SW wieder wieselflink... Danke für Eure Ratschläge... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2023 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
genau darauf zielte meine Frage ab LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
