  Ab zweiter geöffneter Datei keine Schattierte Ansicht mit Kanten möglich
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ab zweiter geöffneter Datei keine Schattierte Ansicht mit Kanten möglich (1066 / mal gelesen)
Jason1711
Sehen Sie sich das Profil von Jason1711 an!   Senden Sie eine Private Message an Jason1711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jason1711
Laptop:
Win 10
Solidworks 23 Student
i7 9750H
RTX 2060
erstellt am: 23. Nov. 2023 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
seit gestern Funktioniert bei mir die Schattierte Ansicht mit Kanten nicht mehr vernünftig, also die Standardansicht.
Wenn ich Solidworks starte und eine Datei öffne funktioniert alles normal, sobald ich aber eine zweite Datei öffne sehe ich in dieser keine Oberflächen mehr. So ähnlich wie die Drahtansicht ohne die verdeckten Kanten.
Ich habe ein bisschen mit den Einstellungen für Ansicht und Leistung gespielt, habe es aber nicht hinbekommen.
Wenn ich zur Ansicht Schattiert wechsele sehe ich die Oberflächen, aber Schattiert mit Kanten funktioniert nicht.
Erst wenn ich alle Teile schließe und dann wieder eine Datei öffne sehe ich das Teil wieder vollständig, aber alle die ich danach öffne sind wieder ohne Oberfläche.
Kennt einer das Problem und kann mir helfen?
Vielen Dank.
VG
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 23. Nov. 2023 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jason1711 10 Unities + Antwort hilfreich
Mache bitte da das Häkchen weg:
Verbesserte Grafikleistung (erfordert Neustart von SOLIDWORKS)
VG
AndiS
Jason1711
Laptop:
Win 10
i7 9750H
RTX 2060
erstellt am: 23. Nov. 2023 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow vielen Dank für die schnelle Hilfe, es hat funktioniert.
