  Aufdehnen von Zylindern
Autor Thema:  Aufdehnen von Zylindern (1165 / mal gelesen)
Fylson
Sehen Sie sich das Profil von Fylson an!   Senden Sie eine Private Message an Fylson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fylson
Solid Edge 2021
SolidWorks 2026
erstellt am: 23. Nov. 2023 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil1.SLDPRT
Guten Tag,
da ihr mir letztens so super helfen konntet mit dem umwickeln eines Blechs, hätte ich noch eine andere Frage, die eventuell geht und mir einiges an Arbeit ersparen würde.
Wir haben immer wieder mit Zylindern zu tun, ähnlich dem im Anhang, welcher wir aufdehnen müssen. In dem Fall würde man zum Beispiel in den 60 mm Zylinder ein zum Beispiel 70 mm Zylinder einführen und das ganze System elastisch aufdehnen.
Wir machen das in der Regel händisch, das geht auch recht simpel in dem man einfach den Flächeninhalt der Schnittfläche gleich belässt.
Ist dies auch mit SWX möglich? Könnte ich das Ganze durch ein Feature dehnen und ein ungefähre Ergebnis bekommen, wie es aussehen würde?
Ich habe mal mit mit den Features Verformen und Verbiegen herum experimentiert, bin jedoch nicht auf ein erhofftes Ergebnis gekommen.
Vielleicht weiß ja jemand von euch, wie man sowas machen würde.
Beste Grüße
Fylson
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 23. Nov. 2023 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fylson 10 Unities + Antwort hilfreich
KonstrStudie_ASP.mp4
Vielleicht hilft ja die Konstruktionsstudie.
Volumen bleibt konstant, hab' mal nur die Wandstärke auf den D=70mm optimiert.
VG
AndiS
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 23. Nov. 2023 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fylson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andi,
war ja klaar...
G.  thomas
Fylson
Solid Edge 2021
SolidWorks 2026
erstellt am: 23. Nov. 2023 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Andi Spieler:
VG
AndiS
Das schaut schon super aus und für den zylindrischen Bereich sicher realistisch. Jedoch würde sich der ausschweifende Bereich anders verhalten (abflachen), aber ich schätze das ist nicht ohne weiteres möglich.
Besten Dank für die Mühen, die Funktion schaut definitiv interessant aus, ich kenn was ähnliches von Solid Edge.
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 24. Nov. 2023 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fylson 10 Unities + Antwort hilfreich
AufdehnenSim_ASP.mp4
Original erstellt von Fylson:
Dann drücken wir halt 'ne 70er Kugel rein
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2026 SP3.1
SOLIDWORKS 2025 SP5.0
SOLIDWORKS 2024 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 24. Nov. 2023 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fylson 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Dorn mit Durchmesser 60mm erstellen --> Multibody
Im Simulation (SOLIDWORKS Premium reicht), dem Dorn ein Last in Form einer Temperatur aufgeben, so dass sich dieser auf Durchmesser 70mm aufbläst.
Hinweis:
Da der Dorn über die Kraft von Ring entgegen der Ausdehnung infolge Temperatur etwas zusammendrückt, muss eventuell iteriert werden.
Mike
