  Toleranztabelle englische Vorlage verwende
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Toleranztabelle englische Vorlage verwende (1016 / mal gelesen)
neumiy000
Sehen Sie sich das Profil von neumiy000 an!   Senden Sie eine Private Message an neumiy000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neumiy000
SWX 2023 SP1.0
Creo 10.0.2.0<P><P>Lenovo ThinkPad-P16-G2
CPU: Intel Core i7-13850HX
GPU: NVIDIA RTX 3500
RAM: 64GB DDR5 5600 MHz
OS: Win 10
1TB M.2 SSD
erstellt am: 21. Nov. 2023 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade auf etwas gestoßen, das mich verwirrt.
In einer Zeichnung wollte ich die Standardtabelle für Toleranzen von Solidworks einfügen. Allerdings auf Englisch. Also in den /lang/english Ordner gegangen und dort die "general tolerances.xlsx" Tabelle genommen und in den /lang/german Ordner kopiert und ersetzt. Meine Annahme war, dass Solidworks diese Excel-Tabelle als Vorlage nutzt, weil ich in dem Ordner sonst nichts gefunden habe wo der Begriff "tolerance" vorkommt.
Beim ausprobieren musste ich aber feststellen, dass die Vorlage dafür offenbar anderswo liegt, denn die Tabelle ist nach wie vor auf deutsch.
Kann mir vielleicht jemand sagen worauf Solidworks da zugreift? Offenbar ja nicht auf die Excel.
Mein Versuch mich um die Problematik rum zu mogeln war, dass ich die Tabelle einfach manuell übersetze und als Vorlage speichere... aber ich kann die Zellen der Tabelle gar nicht manipulieren
und komplett neu aufbauen wollte ich die Tabelle eigentlich nicht unbedingt (was ich natürlich einfach machen muss, wenn es nicht anders geht).
Nur nichts kaputt machen
[Diese Nachricht wurde von neumiy000 am 23. Nov. 2023 editiert.]
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 21. Nov. 2023 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in den Einstellungen der Dateipositionen welcher Pfad dort unter
"DimXpert Allgemeine Toleranzdatei" eingestellt ist.
Ev. wird das durch diese Einstellung gesteuert.
Heinz
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Nov. 2023 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
"general tolerances.xlsx" steuert/hinterlegt die Toleranzen in deinen Teilen.
Wenn du dann eine Toleranztabelle auf der Zeichnung einfügst, wird eine SWX-Tabelle eingefügt. Genauer: Eine allgemeine Tabelle. Diese verwendet Vorlagen vom Typ .SLDTBT
Ich habe mir vor Jahren mal eine selbst erstellt. Wie, das weis ich nicht mehr so genau
EDIT: Einfach die Toleranztabelle einfügen, dann als Tabellenvorlage abspeichern. Wenn du diese nun einfügst mit "Allgemeine Tabelle", dann kannst du sie nach Herzenslust ändern.
EDIT 2: In den Dateipositionen kannst du den Pfad für "DimXpert Allgemeine Toleranzdatei" festlegen, der dann zu deiner eigenen Tabelle zeigen sollte.
(Ausprobiert habe ich dies noch nicht...)
https://help.solidworks.com/2024/german/Solidworks/sldworks/HIDD_TX_BLOCKTOL_OPTIONS.htm?rid=156413
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 21. Nov. 2023 editiert.]
neumiy000
SWX 2023 SP1.0
OS: Win 10
1TB M.2 SSD
erstellt am: 21. Nov. 2023 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnellen Antworten!
Tatsächlich habe ich durch die Dateipositionen geguckt aber wie das manchmal so ist: ich habe genau diesen Punkt übersehen
dort ist nur der Pfad für die deutsche Tabelle ersichtlich.
Auf den Weg den du beschrieben hast Heiko habe ich mich mittlerweile auch begeben.
Und da ich jetzt schon mal unterwegs bin gehe ich den auch bis zum Schluss... dann wird die Tabelle auch ein bisschen kleiner und damit in meinen Augen schöner und überlädt die Zeichnung nicht so sehr.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 21. Nov. 2023 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe gerade noch mal eine Ergänzung vorgenommen. (Siehe mein vorheriger Post)
