  Features nach Bauteilende löschen
Autor Thema:  Features nach Bauteilende löschen (948 / mal gelesen)
Thomas C.
Sehen Sie sich das Profil von Thomas C. an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas C.
Diverse Inventorsysteme; SWX
erstellt am: 21. Nov. 2023 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
im Inventor gibts die einfache Möglichkeit, die Features (inkl. Skizzen) unterhalb des Bauteilendes einfach zu löschen. Im SWX ist das anscheinend lt. unserem Support nicht mit Bordmitteln möglich.
Gibts einen, der ein Makro hat, das das kann????
das wäre super hilfreich!
vielen Dank vorab
Tom
Inventor ist cool...
Inventor ist .... anders...
VAULT macht den Braten erst fett..  ;-)
SWX ist ein Spielzeug
pmorb
Sehen Sie sich das Profil von pmorb an!   Senden Sie eine Private Message an pmorb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmorb
Solidworks Premium 2019 SP3.0
erstellt am: 21. Nov. 2023 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
DeleteRolledBackFeatures.txt
Hallo Thomas,
da kann ich dir folgendes Makro anbieten (.txt ind .swp umbenennen). Die Quelle kann ich leider nicht mehr nennen; es wurde allerdings auch in diesem Forum gepostet.
Leider bleiben nach Ausführung noch einige Artefakte übrig...
Thomas C.
erstellt am: 21. Nov. 2023 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ey Buddy
es scheint zu funktionieren - es braucht zwar ein wenig Zeit, aber es geht.
vielen Dank!!!
Cheers
TC
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 22. Nov. 2023 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas C.:
... die Features (inkl. Skizzen) unterhalb des Bauteilendes ...
wo ist das Bauteilende?
bist du beim Einfügebalken?
Den Haken "Absorbierte Features löschen" hast du schon mal gesetzt?
(Das sind in der Regel die Skizzen)
also
- Auswahlfenster über die Features ziehen
- <ENTF> drücken
- Haken setzen und "Ja zu allen" drücken.
Wenn du noch einen Haken mehr setzt, entfällt der letzte Schritt.
Alternativ kann SWX "nicht verwendete Features löschen" (egal ob am Ende). Dann wird alles gelöscht, was (in allen Konfigurationen) unterdrückt ist. - Auch da gibt es den Haken.
Gruß, Christian
