  Skizze wird weggezoomt
Autor Thema:  Skizze wird weggezoomt (658 / mal gelesen)
arwe
Entwicklung, Dipl.-Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von arwe an!   Senden Sie eine Private Message an arwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arwe
Solidworks 2018
(Solidworks 2021, Simulation, Plastics)
3DConnexion SpacePilot
Win11, 16GB, Nvidia Quadro K4200
erstellt am: 14. Nov. 2023 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Skizze eines Bauteils zur Bearbeitung anwähle, zoomt die Skizze auf Briefmarkengröße weg und ich muss sie mir jedes mal wieder zurück holen.
Passiert nicht wenn ich in den Systemoptionen das Häkchen bei "Skizze/Ansicht bei Skizzenerstellung und -bearbeitung automatisch normal zur Skizzenebene drehen" rausnehme. Das ist aber auch keine Lösung. Probeweise den SpacePilot durch deaktivieren der Zusatzanwendung "3Dcontrol" abzuschalten hat auch nichts gebracht.
Freundliche Grüße
A.
R3vo
staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von R3vo an!   Senden Sie eine Private Message an R3vo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R3vo
CAD: SOLIDWORKS 2024 SP5.0
PDM: SpeedyPDM 7.5.7
CPU: Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz
GPU: NVIDIA Quadro RTX4000
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
Windows 11 23H2 22631.4460
Windows Feature Experience Pack 1000.22700.1047.0
erstellt am: 14. Nov. 2023 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arwe 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein das ein Skizzenelement extrem weiter außerhalb der "Hauptskizze" liegt? Dann zoomt SOLIDWORKS soweit raus bis alles auf dem Bildschirm dargestellt werden kann.
arwe
Solidworks 2018
erstellt am: 14. Nov. 2023 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dachte ich auch schon dran. Die "Fit" (Zoom auf Bildschirmgröße) des Space Pilot funktioniert aber.
