  Blech um Zylinder wickeln
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Blech um Zylinder wickeln (1575 / mal gelesen)
Fylson
Sehen Sie sich das Profil von Fylson an!   Senden Sie eine Private Message an Fylson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fylson
Solid Edge 2021
SolidWorks 2026
erstellt am: 13. Nov. 2023 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blech.zip
Guten Abend,
weiß jemand zufällig, ob es einen einfachen Weg gibt, das Blech im Anhang um einen Zylinder zu wickeln?
Mit viel Aufwand könnte ich mir vorstellen, dass das Möglich ist, jedoch geht es hierbei nur zum Darstellen bei einem Kunden und es ist nicht mehrere Tage aufwand wert.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Beste grüße
Fylson
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Nov. 2023 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fylson 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
am besten machst du erst einen Blechzylinder mit dem gewünschten Radius, entfaltest diesen danach und bringst dann das Lochbild ein. Danach wieder falten und gut ist.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 13. Nov. 2023 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fylson 10 Unities + Antwort hilfreich
ZYLINDER_VERBIEGEN.SLDPRT
wie Heiko    schon geschrieben hat -> Blech. Vor allem, wenn es gelasert werden soll.
Man kann es aber "VERBIEGEN"...
G.  thomas
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 13. Nov. 2023 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fylson 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder auch zu einem Blechteil machen (zu Blech konvertieren) und mit skizzierter Biegung aufrollen. Mit dem blöden Lochmuster nur eine Geduldsprobe…
Würde da ein RealView Muster nicht schon ausreichen?
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 14. Nov. 2023 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fylson 10 Unities + Antwort hilfreich
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 14. Nov. 2023 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fylson 10 Unities + Antwort hilfreich
... Mit viel Aufwand ...
Es gibt auch noch Skizze umwickeln ...
viele Möglichkeiten, aber eigentlich nicht viel Aufwand ...
Gruß, Christian
Fylson
Solid Edge 2021
SolidWorks 2026
erstellt am: 14. Nov. 2023 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Andi Spieler:
Es gibt auch noch "Verformen"
AndiS
Eigentlich genau das was ich gesucht hab. Leider rattert der sich einen zu recht und ich hab es nach 20 Mins abgebrochen   .
Für den Rest: Danke euch, ich werde es als alternative mal ausprobieren wenn ich irgendwo Zeit finde, denke der Weg übers Blech ist am sinnigsten.
Beste Grüße
/edit
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Bestimmt schon, wenn ich wüsste was genau das ist. Wäre einfach nur zur Illustration beim Kunden, nicht mehr.
[Diese Nachricht wurde von Fylson am 14. Nov. 2023 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 14. Nov. 2023 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fylson 10 Unities + Antwort hilfreich
test_ASP3.SLDPRT
Auf meinem Laptop (DELL 7780) keine 2 Minuten mit diesen Einstellungen (in der Datei).
Einfügeleiste ans Ende ziehen (Datei wird sonst zu groß fürs Forum)
Fylson
Solid Edge 2021
SolidWorks 2026
erstellt am: 14. Nov. 2023 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das geht bei mir auch recht fix. Ich habe nicht das gleich Design. Ich habe extra ein Design fürs Forum gemacht, weil ich das Kundendesign nciht rausgeben kann (besteht aus verschiedenen Langlöchern etc.).
Vielleicht liegt es daran, dass ich einen ganzen Kreis als Form genutzt hab und keinen Kreisbogen?
Leider bekommt man Solidworks nicht so ganz dazu, die volle Leistung zu nutzen. Gerade bei der Berechnung chillt sich die GraKa und die Cpu bummelt bei 5%, weil die Multicore Funktionalität irgendwie nur bei Zeichnungen gescheit geht.
/Edit
Jop, schien daran zu liegen, mit einem offenen Radius gings fix  Besten Dank.
