  Fehlermeldung Toolbox
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Fehlermeldung Toolbox (1150 / mal gelesen)
BennoBr
Sehen Sie sich das Profil von BennoBr an!   Senden Sie eine Private Message an BennoBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BennoBr
erstellt am: 10. Nov. 2023 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir helfen. Erhalte bei einem Gewindestift (SW 2022) beim einfügen die Meldung "Feature ThreadCosmetics not found". Das Teil wird nicht eingefügt.
Benno
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2026 SP3.1
SOLIDWORKS 2025 SP5.0
SOLIDWORKS 2024 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 10. Nov. 2023 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benno
Hast Du den Stift selber erstellt, z.B. neue Grösse, oder ist einer welcher mit der Installation mikommt?
Mike
BennoBr
erstellt am: 10. Nov. 2023 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, nichts der Gleichen.
Oberli Mike
erstellt am: 10. Nov. 2023 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Eines von Beidem muss es sein.
Diese Fehler tritt häufig bei selber erzeugen Elemente auf, wenn etwas in den Tabellen nicht zusammenpasst.
https://www.javelin-tech.com/blog/2015/07/hole-wizard-thread-data-not-found/
Wenn es ein Toolboxteil ist, welches mit der Installation mitkommt, und an der Toolbox nichts verändert wurde, sollte dieser Fehler nicht auftreten.
Ob in diesem Fall eine Reparatur von SOLIDWORKS hilft ist unklar.
Mike
GWS
Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 11. Nov. 2023 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Existiert den die Abbildungsdatei, die zur Gewindedarstellung benutzt wird, auf dem Rechner? Die steht nicht in der Toolboxumgebung, sondern sollte bei den Abziehbildern* zu finden sein.
Kannst du einem beliebigen zylindrischen Teil (außerhalb der Toolbox) eine Gewindebeschriftung hinzufügen?
*Kann es ohne SWX gerade nicht besser beschreiben.
