  mal wieder ein Problem mit Blöcken
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Autor Thema:  mal wieder ein Problem mit Blöcken (851 / mal gelesen)
EC-Jens
Sehen Sie sich das Profil von EC-Jens an!   Senden Sie eine Private Message an EC-Jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EC-Jens
Dell Xeon(R) CPU E-2286G W10 1909 64GB Ram NVIDIDA Quadro P2200
SWX 2019 SP5.0 SolidWorks Enterprise PDM
erstellt am: 10. Nov. 2023 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe mal wieder ein Problem mit Blöcken
Thema 1: ich kopiere ein Blatt dieses enthält Blöcke auf dem Blatt, die beim Kopieren nicht mit kopiert werden. Gibt es eine Möglichkeit diese mit zu Kopieren ohne sie vorher aufzulösen?
'edit hab einen Weg in der SWX Api gefunden, funktioniert.
Copy Sheet Code:
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim Part As DrawingDoc
Dim swModel As ModelDoc2
Dim boolstatus As Boolean
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set Part = swModel
    If (Part Is Nothing) Then
        MsgBox " Please open a drawing document. "
        End
    End If
    Dim currentsheet As Sheet
    Set currentsheet = Part.GetCurrentSheet
    Part.ActivateSheet (currentsheet.GetName)
    Debug.Print "Active sheet: " & currentsheet.GetName
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2(currentsheet.GetName, "SHEET", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
    swModel.EditCopy
    Part.ClearSelection2 True
End Sub
Anschließed füge ich das Kopierte Blatt in einer BG Zeichnung am Ende ein, ohne Blöcke umzubenennen.
Paste Sheet Code:
' Makro fügt kopiertes Blatt am Ende ein
' springt danach zurück auf Blatt 1
Option Explicit
Dim i As Integer
Dim bRet As Boolean
Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc
Dim vSheetName As Variant
Dim vSheets As Variant
Dim swSheet As SldWorks.Sheet
Sub main()
    Set Part = swModel
        End
    End If
    Set swDraw = swModel
    vSheets = swDraw.GetSheetNames
' ermittlung letztes Blatt
    For i = 1 To swDraw.GetSheetCount
        swDraw.ActivateSheet vSheets(i - 1)
        swDraw.ViewZoomtofit2
        Set swSheet = swDraw.GetCurrentSheet
    Next i
    boolstatus = Part.PasteSheet(swInsertOption_AfterSelectedSheet, swRenameOption_No) 'fügt ein ohne Blöcke umzubenennen
    'Part.ActivateSheet (GetLastSheet)
' schalte wieder auf Blatt 1
        swDraw.ActivateSheet vSheets(0)
End Sub
Hier passiert es das teilweise die Blattformate nicht dargestellt werden. Dies lässt sich lösen durch ein Reload des Blattformates. Händisch kein Problem hier kann ich sagen Blöcke nicht umbenennen (das Thema gab es hier schon vor vielen Jahren aber keine API Lösung).
Reload Blattformat Code:
' Makro lädt aktuelles Blattformat neu für alle Blätter
' setzt Blatt 1 wieder aktiv
' Alle Blätter Zoom Grenzen
Sub main()
Dim swModel            As SldWorks.ModelDoc2
Dim vSheetProps        As Variant
Dim vTemplateName      As Variant
Dim longstatus         As Long
Dim longwarnings       As Long
Dim nErrors            As Long
Dim nWarnings          As Long
Dim i                  As Long
On Error Resume Next
' Check to see if a drawing is loaded.
If swModel Is Nothing Then
        MsgBox "Keine 2D Zeichung geöffnet!"
        Exit Sub
End If
If swModel.GetType <> swDocDRAWING Then
        Exit Sub
End If
    vSheetName = swDraw.GetSheetNames
    ' Traverse the drawing sheets
    For i = 0 To UBound(vSheetName)
        swDraw.ActivateSheet vSheetName(i)
        'Get the current drawing sheet format from this sheet
        vTemplateName = swSheet.GetTemplateName
        vSheetProps = swSheet.GetProperties
    'Set the sheet format to NONE
    swModel.SetupSheet5 swSheet.GetName, swDwgPapersUserDefined, swDwgTemplateNone, vSheetProps(2), vSheetProps(3), True, "", vSheetProps(5), vSheetProps(6), "Default", True
    'Reload original sheet format for this sheet
    swModel.SetupSheet5 swSheet.GetName, swDwgPapersUserDefined, swDwgTemplateCustom, vSheetProps(2), vSheetProps(3), True, vTemplateName, vSheetProps(5), vSheetProps(6), "Default", True
Next i
    swDraw.ActivateSheet vSheetName(0)
    swDraw.ForceRebuild3 False
    swDraw.Save3 1, nErrors, nWarnings
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set myModelView = Part.ActiveView
myModelView.FrameState = swWindowState_e.swWindowMaximized
MsgBox "Blatt wurde aktualisiert..."
End Sub
werden die Blöcke umbenamt, darauf würde ich gern verzichten, schon um einen Überblick über die vielen Blöcke zu behalten.
der frühe Vogel kann mich mal
[Diese Nachricht wurde von EC-Jens am 13. Nov. 2023 editiert.]
