  Procad Eigenschaften löschen mit Macro
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Procad Eigenschaften löschen mit Macro (1265 / mal gelesen)
huber12
Freiberuflicher
Sehen Sie sich das Profil von huber12 an!   Senden Sie eine Private Message an huber12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für huber12
erstellt am: 09. Nov. 2023 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben viele 3D Modelle die noch die Eigenschaften von Procad@ haben. Gibt es ein Macro, welches die Eigeschaften Procad@.... löschen kann? Ich kann leider selbst nicht programmieren und komme das nicht weiter.
Herzlichen DANK schon mal.
[Diese Nachricht wurde von huber12 am 09. Nov. 2023 editiert.]
Winni-two
Ing. Maschb.
Sehen Sie sich das Profil von Winni-two an!   Senden Sie eine Private Message an Winni-two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winni-two
SW 2021 SP5
Intel Xenon W2135 @3.7GHz
Win 10 64 bit
Graka: Nvidia Quadro P4000
32 GB Ram
erstellt am: 09. Nov. 2023 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huber12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Huber,
vielleicht findest du hier was, z.B. Nr.30:
http://solidworks.cad.de/mm_boerse04.htm
Gruss Winni
huber12
Freiberuflicher
erstellt am: 09. Nov. 2023 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ist leider nichts was passt :-(
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Nov. 2023 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huber12 10 Unities + Antwort hilfreich
unsere DPS JobBox kann das.
Die Software bekommst du kostenfrei auf unserer Homepage, Videos dazu sind in unserem YouTube-Kanal zu finden.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 09. Nov. 2023 editiert.]
Winni-two
Ing. Maschb.
SW 2021 SP5
Win 10 64 bit
32 GB Ram
erstellt am: 09. Nov. 2023 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huber12 10 Unities + Antwort hilfreich
DokEigenschaftenloschenalle.zip
Hallo Hubert,
Nr. 31 Text geändert - geht das auch nicht?
Gruss Winni
huber12
Freiberuflicher
erstellt am: 09. Nov. 2023 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da wird alles gelöscht. Will nur die Procad@..... löschen!
Keine Ahnung, wie ich das ändern kann!
Winni-two
Ing. Maschb.
SW 2021 SP5
Win 10 64 bit
32 GB Ram
erstellt am: 09. Nov. 2023 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huber12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Huber,
beim dem Macro das ich hochgeladen habe wird bei mir nur Procad@ gelöscht.
huber12
Freiberuflicher
erstellt am: 09. Nov. 2023 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider werden nur die Benutzereingenschaften gelöscht. Es sollten die Konfigurationseigenschaften mit Procad@.... gelöscht werden. Kann man das ändern?
Ich danke dir für deine Unterstützung :-)
Winni-two
Ing. Maschb.
SW 2021 SP5
Win 10 64 bit
32 GB Ram
erstellt am: 09. Nov. 2023 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huber12 10 Unities + Antwort hilfreich
huber12
Freiberuflicher
erstellt am: 09. Nov. 2023 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es läuft :-)))
Herzlichen DANK für Deine HILFE :-)
huber12
Freiberuflicher
erstellt am: 09. Nov. 2023 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wäre es einfach möglich, das Macro so zu ändern, dass auch "PF_" gelöscht wird?
Habe es selbst probiert:
If Left(InfoNames(K), 6) = "Procad@" Or Left(InfoNames(K), 6) = "Pf_" Then
                    Retval = Part.DeleteCustomInfo2(Names(i), InfoNames(K))  ' Löschen aller Eigenschaften
geht aber leider nicht .-(
Winni-two
Ing. Maschb.
SW 2021 SP5
Win 10 64 bit
32 GB Ram
erstellt am: 09. Nov. 2023 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huber12 10 Unities + Antwort hilfreich
DokEigenschaftenloschenalle-Konf2.zip
Hallo Huber,
versuch mal.
Gruss Winni
huber12
Freiberuflicher
erstellt am: 09. Nov. 2023 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Passt - vielen lieben DANK :-))
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 11. Jan. 2024 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huber12 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von huber12:
Wofür steht eigentlich die 6 im Befehl "Left(xxx, 6)" ?
Winni-two
Ing. Maschb.
SW 2021 SP5
Win 10 64 bit
32 GB Ram
erstellt am: 11. Jan. 2024 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huber12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
die Zahl nach dem Komma steht für die Anzahl an Buchstaben, die genommen werden.
Gruss Winni
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 11. Jan. 2024 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huber12 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war Christian  sehr wohl klar. War wohl eher so als #WinkMitDemZaunpfahl in Richtung Fragesteller gedacht...
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 11. Jan. 2024 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huber12 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Heiko
Danke Winni,
Die 2. Frage ist:
Wie lang ist die Zeichenkette "PF_" ?
Wenn vba eine Kette der Länge 6 und eine Kette der Länge 3 als gleich bewerten würde, wäre mein Weltbild aber aus den Fugen ...
Der Schnarchende sollte ausdrücken, dass da wohl jemand beim Kopieren des Befehls geschlafen hat.
IMHO ist Hilfe zur Selbsthilfe manchmal nachhaltiger, als nur fertige Ergebnisse zu liefern.
(Und er war ja schon ganz nah dran, mit dem Ansatz.)
Aber trotzdem Danke für dein Engagement!
Gruß, Christian
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 12. Jan. 2024 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huber12 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Verwendung von Left, Mid, Right würde ich vorher immer die Länge mit Length prüfen, um Abbrüche zu vermeiden. Sehr elegant finde ich die Nutzung von Regex. Leider in VBA etwas kompliziert im Handling, aber wenn es steht, sehr robust.
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 12. Jan. 2024 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huber12 10 Unities + Antwort hilfreich
... um Abbrüche zu vermeiden ...
Sehr guter Hinweis
kommt besonders gut, wenn unbedarfte Anwender dann plötzlich ihre Tastatureingaben in den Makros hinterlassen - und SWX die Änderungen dann speichern darf ...
Gruß, Christian
