  Zylindrische Biegung trimmen
Autor Thema:  Zylindrische Biegung trimmen (1016 / mal gelesen)
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
Dell Precision T5810
Intel Xeon E5v3-1620
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 08. Nov. 2023 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
gibt es eine Möglichkeit, bei einer zyl. Biegung beide Ränder konisch zu trimmen?
Über Entfalten gelingt mir nur eine Seite.
Vielen Dank.
Viele Grüsse
Alex
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Nov. 2023 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
mache einen kleinen planaren Mittelsteg in das Blech, damit du eine Kante/Fläche für die Abwicklung behältst.
Auf beiden Seiten mal eben so schneiden, eliminiert diese.
Ansonsten vielleicht mit "Ausgeformter Biegung" versuchen?
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 09. Nov. 2023 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
für "Biegungen einfügen" und daraus erstellte Abwicklungen oder für Entfalten benötigt SolidWorks eine ebene Fläche oder gerade Kante.
Kegelschnitte, die eine gerade Kante liefern gibt es nicht soo viele ...
viel mehr liefern Parabeln, Ellipsen, ... und die Abschnitte davon sind nicht gerade - auch nicht im Unendlichen ...
schau dir "ausgeformte Biegung" an - wie von Heiko empfohlen. Da kannst du direkt solche Bleche recht sauber konstruieren.
nicht vorhandene 2D-Abwicklungszeichnungen in SolidWorks nachmalen.
Gruß, Christian
caipi
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 09. Nov. 2023 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Tips
bei "Ausgeformter Biegung" erstellt er mind. 2 Biegelinien. Bei meiner zylindrisch gebogenen und konischen Scheibe / Blech soll in der Abwicklung nur eine Biegelinie mit einem Radius erscheinen.
Viele Grüsse
Alex
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 10. Nov. 2023 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man 3 Biegelinien einstellt,
war dann nicht 1 in der Mitte und 2 auf den Enden?
meinst du den "einen" Biegeradius?
ich glaub, der geht nur sinnvoll, wenn du beim Erstellen die OPtion "gebogen" nimmst.
bei geformt wird es ja konisch und hat auf jeder Höhe einen anderen Radius, oder?
Und der Radius außen am Blech wird leider als Spline berechnet, lässt sich nicht direkt als Radius bemaßen ...
geht dann nur mit dazugemaltem Kreisbogen, wenn gewünscht.
Gruß, Christian
