  DXF Dateien in Solidworks
Autor Thema:  DXF Dateien in Solidworks (2192 / mal gelesen)
MBSolid
Sehen Sie sich das Profil von MBSolid an!   Senden Sie eine Private Message an MBSolid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBSolid
Solid Works
Draftsight
erstellt am: 06. Nov. 2023 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in unserer Firma soll demnächst Solidworks eingeführt werden. Als Grundlage für meine Konstruktionen muss ich mir in dxf-Form, Fahrgestelle von MAN, Mercedes, Volvo etc. herunterladen und in die Konstruktion mit einbetten.
Solid Works bietet ja eine Importfunktion für dxf-Dateien. Die 2D Zeichnung wird dabei auf eine Bauteilskizze gelegt. Soweit klingt alles traumhaft. Ich hätte die Skizze mit der 2D-Zeichnung als Bauteil einfach mit in meiner 3D Baugruppe hinterlegt.
Leider zwingt die dxf Datei nach dem Import das System so in die Knie, dass man so nicht weiterarbeiten kann. Von Zeichnungsableitungen incl. der 2D-Skizze ganz zu schweigen. Sicher sind die Zeichnungen ziemlich aufgebläht. Aber reine 2D-Programme kommen damit ja auch zurecht.
Hat jemand eine Idee oder Erfahrungen, wie man die originalen dxf Dateien von den Fahrzeugherstellern so ändern kann, dass sie in Solidworks handelbar sind?
Ich benötige die 2D-Skizze nur als Bezug für meine 3D-Baugruppe. Wenn irgendwelche Funktionen oder Editiermöglichkeiten in der dxf nicht mehr gegeben sind, hätte ich damit gar kein Problem. Es muss nur der Maßstab stimmen und nach Möglichkeit sollen Abhängigkeiten/Beziehungen an der 2D-Skizze anzubringen sein.
Als Notlösung habe ich in Autocad alles als Block umgewandelt und alle benötigten Konturen nachgezeichnet. Anschließend habe ich den Block gelöscht. Das ist aber relativ aufwendig und im Tagesgeschäft nicht zu bewältigen.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Nov. 2023 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBSolid 10 Unities + Antwort hilfreich
ich filtere schon beim Einlesen die nicht benötigten Informationen über die Layer weg. Manchmal mache ich dies auch schon vorher mit DraftSight.
In SWX kannst du solche Skizzen inzwischen als Referenzskizzen deklarieren (im Kontextmenü). Das hilft ungemein weiter!
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Nov. 2023 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBSolid 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe Null Ahnung von SW, aber du kannst ja mal eine originale (problematische) .dxf hier bereitstellen.
Andere können dann 1. die Datei analysieren und 2. einen praktikablen Weg mit vertretbarem Aufwand (ver)suchen.
Und um welche Genauigkeit geht es hier eigentlich? Wenn nachzeichnen schreibst, dann habe ich die Hoffnung das es
nicht so extrem genau sein muss? Das würde die Möglichkeiten erhöhen.
MBSolid
Solid Works
Draftsight
erstellt am: 07. Nov. 2023 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe gestern Abend eine Zeichnung von einem Mercedes-Fahrgestell in Draftsight soweit reduziert, dass nur die Seitenansicht und die Draufsicht übriggeblieben sind und in Solidworks dann alles in eine Referenzskizze gelegt.
Leider ist die Performance noch immer so schlecht, dass man so nicht arbeiten kann. Auffällig ist, dass die Linien von dem importierten Fahrgestell aus übermäßig vielen Punkten bestehen. Also z.B. eine einfache Bohrung, welche in Draftsight nur einen Punkt in der Mitte hat, besteht dann in Solidworks aus ganz vielen Punkten entlang der Kreiskontur.
Kann man das Modell irgendwie umwandeln, (möglichst schon in 2D) dass diese Punkte wieder reduziert werden? Ein Punkt in der Mitte der Bohrungen wäre auch günstiger zur späteren Vergabe von Abhängigkeiten.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 07. Nov. 2023 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBSolid 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die DXF schon so "platt gehauen" ist, dass Kreis durch eine Vielzahl von Linien "zerbröselt" sind, dann kann DraftSight/SWX da auch nichts mehr retten.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 07. Nov. 2023 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBSolid 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MBSolid:
... dass die Linien von dem importierten Fahrgestell aus übermäßig vielen Punkten bestehen. ...
Ist das in der dxf vorher schon so?
Oder macht erst Draftsight Polylinien aus dem Kreis?
Ansonsten ist da jemand gedankenlos, ahnungslos oder will dich ärgern ...
Gruß, Christian
MBSolid
Solid Works
Draftsight
erstellt am: 07. Nov. 2023 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
so wie es aussieht, sind die Bohrungen schon vorher so. Es kann sein dass die Zeichnungen bei anderen Fahrzeugherstellern runde Löcher haben. Dann sind aber andere Konturen wieder so "punktreich" dass nichts geht. (Achsaufnahmen, Getriebe, etc.)
Das aktuelle dxf ist leider knapp 30mb groß. Daher kann ich es hier nicht hochladen. Es sei denn ich teile es in 2 Hälften. Weiß jetzt aber nicht ob das gerne gesehen wird.
Wenn es ein Tool geben würde, dass die Dateien einfach nur stark reduzieren kann, wäre es traumhaft. Aber damit kenne ich mich nicht so aus.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Nov. 2023 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBSolid 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast eine PM von mir.
G.   thomas
MBSolid
Solid Works
Draftsight
erstellt am: 29. Nov. 2023 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sind immernoch auch der Suche nach einer Lösung.
Eine Idee war noch, eine von Draftsight vom dxf exportierte PDF in Solidworks zu laden, in der Hoffnung dass man die PDF 1:1 darstellen kann, es besser performt und mit ganz viel Glück sogar Punkte greifen kann.
Das soll lt. SW in Kombination mit Adobe Illustrator funktionieren. Solidworks lädt auch beim Laden von der PDF, Teile von Illustrator mit hoch. SW bricht den Ladevorgang allerdings leider nach eine Weile ab, mit der Begründung dass das Dateiformat falsch sei. Habe 2 unterschiedliche Fahrgestellzeichnungen probiert. Wenn ich wüsste ob da ein Trick hilft...
Die PDF lässt sich tatsächlich aber in Illustrator laden und man kann sogar einzelne Linien markieren. Man kann die PDF von da aus wieder zurück in eine dxf exportieren die dann einwandfrei wie eine solche funktioniert.
@Thomas, nochmals großen Dank für Deine Hilfe!!
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 29. Nov. 2023 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBSolid 10 Unities + Antwort hilfreich
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 01. Dez. 2023 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBSolid 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Wie wäre es hiermit:
Draftsight kann das auch sehr gut, ich glaube allerdings erst in der Pro-Version.
[Diese Nachricht wurde von riesi am 01. Dez. 2023 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 01. Dez. 2023 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBSolid 10 Unities + Antwort hilfreich
Guter Hinweis.
Leider wirft mir das DraftSight nach dem Speichern als DXF auch nur Linienzüge, anstelle von Kreisen, vor die Füße.
Texte werden als solche erkannt...
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 01. Dez. 2023 editiert.]
