  Anzeigestatus mit Erscheinungsbild per Makro erzeugen
Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Anzeigestatus mit Erscheinungsbild per Makro erzeugen (937 / mal gelesen)
maurserg
Sehen Sie sich das Profil von maurserg an!   Senden Sie eine Private Message an maurserg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maurserg
erstellt am: 03. Nov. 2023 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Makro mit dem ich mehrere Anzeigestatus erzeuge. Ist es möglich das Makro so anzupassen, dass jedem Anzeigestatus ein entsprechendes Erscheinungsbild hinterlegt wird?
Dim swApp          As SldWorks.SldWorks
Dim swModel        As SldWorks.ModelDoc2
Dim swConfigMgr    As SldWorks.ConfigurationManager
Dim swConfig        As SldWorks.Configuration
Dim boolstatus      As Boolean
Sub main()
    ' die benötigten Objekte holen
    Set swApp = Application.SldWorks
    ' aktuelles Modell
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    ' den Konfigurationsmanager ...
    Set swConfigMgr = swModel.ConfigurationManager
    ' ... und daher die aktive Konfiguration
    Set swConfig = swModel.ConfigurationManager.ActiveConfiguration
    ' jetzt einen neuen Anzeigestatus namens "MeinNeuerAnzeigestatus" hinzufügen
    boolstatus = swConfig.CreateDisplayState("RAL_1015_Hellelfenbein")
    boolstatus = swConfig.CreateDisplayState("RAL_5012_Lichtblau")
    boolstatus = swConfig.CreateDisplayState("RAL_6018_Gelbgrün")
    ' damit man den auch im Featuremanager sofort sehen kann
    swModel.ForceRebuild3 True
End Sub
S.Maurer
Benji1987
fräser
Sehen Sie sich das Profil von Benji1987 an!   Senden Sie eine Private Message an Benji1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benji1987
erstellt am: 03. Nov. 2023 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maurserg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo also das was du erreichen willst ist wenn ich dich richtig verstehe jeder Konfiguration ein anderes Erscheinungsbild zuweisen ?
also einfach einem Anzeige Status eine Andere Farbe zuweisen ist glaube ich nicht möglich also meines Wissens dient der anzeige Status lediglich dazu einer Konfiguration einen Anzeige Status mit zu geben bsb. noch in Bearbeitung , fehlerhaft oder sonst was .
Klär mich mal auf was du vor hast vielleicht kann ich dir dann weiter helfen alles was du über über ein Makro versuchst zu erreichen muss erstmal auch so in SolidWorks mit klicken funktionieren . vielleicht hast du schon einen Ablauf was du Manuel tätigst dann versteh ich vieleicht besser
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 06. Nov. 2023 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maurserg 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie es geschrieben ist:
der aktuellen Konfiguration werden 3 neue Anzeigestatus hinzugefügt. (Plural = langes U, wegen U-Deklination)
Die Farbzuweisung passiert aber nicht beim Objekt Anzeigestatus, sondern bei anderen Objekten:
Flächen/Körper/Feature/Teil/Komponente ...
Und die kann für jeden Anzeigestatus anders sein - zumindest wenn ich von Hand etwas zuweise ...
bei "SelectedFaceProperties" sehe ich dazu nichts, aber vielleicht findest du damit weiter - oder jemand hat noch einen besseren Tip.
