  Property Manager
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Property Manager (1308 / mal gelesen)
Thomas C.
Sehen Sie sich das Profil von Thomas C. an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas C.
Diverse Inventorsysteme; SWX
erstellt am: 02. Nov. 2023 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
um Missverständnisse zu vermeiden - wenn ich von einem Property-Manager rede, dann meine ich eine kleine Applikation, mit der ich Properties erstellen und editieren kann, ggfls. auch mit hinterlegten Werten zum Auswählen.
So etwas fehlt mir in SWX, denn ich kann immer nur in den Datenkarten (wir verwenden SWX PDM) rumfummeln, was ich sehr unpraktisch finde.
Im Inventor kann ich Properties in der Stückliste der Baugruppe sehr einfach und komfortabel befüllen, die Stückliste in SWX ist dazu vielleicht fähig, aber extrem umständlich und langsam, weil das irgendwie eingebettete Tabellen sind, die nur umständlich zu editieren sind.
Hat jemand ne Idee wo ich so ein addon finde? gibts da irgendwo etwas brauchbares? Brauchen andere auch sowas???? Ich bins halt gewohnt dass es sowas in meiner CAD - Umgebung gibt.
Danke für euren Support
TC
Inventor ist cool...
Inventor ist .... anders...
VAULT macht den Braten erst fett..  ;-)
SWX ist ein Spielzeug
[Diese Nachricht wurde von Thomas C. am 03. Nov. 2023 editiert.]
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2026
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2025
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 02. Nov. 2023 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es in SWX auch siehe hier: https://help.solidworks.com/2023/german/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=75ec5aac71c9460ca8bd014298dc6cbb#Pg0
oder auch hier https://www.youtube.com/watch?v=42JUZZKgqks
The World is changing, the CAD World too
[Diese Nachricht wurde von CAD-SUPPORTER am 02. Nov. 2023 editiert.]
Thomas C.
erstellt am: 02. Nov. 2023 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen!!
Danke für deine Info - leider beantwortet beides nicht meine Frage.
Es geht nicht um das Editieren von Infos in einem einzelnen Bauteil oder bei einer Baugruppe, sondern
das um Bearbeiten der Informationen innerhalb einer Baugruppe. Das macht die Arbeit viel effizienter.
Cheers
TC
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Nov. 2023 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du denn versucht, die Eigenschaften-Registerkarte in der Baugruppe zu verwenden? Anscheinend nicht...
Sie bietet per Default die Eigenschaften der Baugruppe selbst. Wenn aber Komponenten angewählt wurden, dann eben die der gewählten Komponente...
Ansonsten könntest du auch eine Stückliste in die Baugruppe einfügen, die du dann Bearbeiten kannst.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 02. Nov. 2023 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas C.:
Sind denn die Variablen der Datenkarte gegen SolidWorks-Eigenschaften gemappt? Wenn ja, ist der Property-Manager, wie in vorherigen Posts die Lösung.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Nov. 2023 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von riesi:
Natürlich hinterlegt man in der Datenmappe die selben Eigenschaften.
LG Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
