  Langloch in einem runden Blechteil
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Langloch in einem runden Blechteil (1531 / mal gelesen)
swisscad23
Anlagenplaner
Sehen Sie sich das Profil von swisscad23 an!   Senden Sie eine Private Message an swisscad23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swisscad23
Solid Works 2022
erstellt am: 12. Okt. 2023 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
B00112738.SLDPRT
Hallo zusammen
Ich möchte gerne Langlöcher in ein abgerundetes Blechteil einfügen. Kann mir da jemand helfen?
Hogen667
Sehen Sie sich das Profil von Hogen667 an!   Senden Sie eine Private Message an Hogen667  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hogen667
erstellt am: 12. Okt. 2023 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swisscad23 10 Unities + Antwort hilfreich
B00112738.SLDPRT
eine Lösung hab ich schon, aber schön ist was anderes.
Vielleicht gehts noch irgendwie einfacher.
swisscad23
Anlagenplaner
Solid Works 2022
erstellt am: 12. Okt. 2023 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hogen
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe es jetzt so realisiert, dachte aber es gäbe eine schnellere Lösung mit dem Bohrungsfeature
Hogen667
erstellt am: 12. Okt. 2023 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swisscad23 10 Unities + Antwort hilfreich
Dachte ich auch, aber anscheinend kann man auf gekrümmten Flächen keine Langlöcher erstellen.
Alternativ könnte man vielleicht in der Abwicklung die Langlöcher mit dem Bohrungsassistenten in X- und Y-Richtung mustern und die überflüssigen Punkte rauslöschen.
[Diese Nachricht wurde von Hogen667 am 12. Okt. 2023 editiert.]
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 12. Okt. 2023 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swisscad23 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst das Blech auch entfalten und dann die Löcher im geraden Zustand
einbringen. Das geht dann wieder mit allen Arten von Mustern oder auch
dem Bohrungsassistenten.
Zum Entfalten eine Kante des Blechs anwählen
Andreas
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
erstellt am: 12. Okt. 2023 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swisscad23 10 Unities + Antwort hilfreich
B00112738-HS.SLDPRT
dann mache ich noch mal einen etwas "verrückteren" Vorschlag.
Das " Variable Muster" ist a.) in der Lage auch räumlich zu mustern, und b.) kann es Referenzgeometrie mit einbeziehen und anpassen.
Wären also nicht die Positionen schon durch die Punkte, abgenommen von anderen Bauteilen, vorgegeben ... dann wäre dies eine super Lösung für diese Aufgabenstellung.
Einfach mal ansehen - vielleicht hilft es ja in einem anderen Fall besser weiter!
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
swisscad23
Anlagenplaner
Solid Works 2022
erstellt am: 17. Okt. 2023 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gebogenesBlech_Kurvenmuster.SLDPRT
Hallo Heiko
Dies ist meine Lösung. Etwas gebastelt
Grüsse
