  Wie erstelle ich eine IF Funktion in meiner Stückliste?
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Wie erstelle ich eine IF Funktion in meiner Stückliste? (1493 / mal gelesen)
B3n3tratus
Technischer Produktdesigner Maschinen- und Anlagen
Sehen Sie sich das Profil von B3n3tratus an!   Senden Sie eine Private Message an B3n3tratus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B3n3tratus
Solidworks 2019/2021
erstellt am: 10. Okt. 2023 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
aktuell versuche ich, je nach Voreinstellung der Dateieigenschaften meines Bauteils, den Text in meiner Stückliste aus mehreren Werten der Dateieigenschaften über eine IF Funktion zusammenbauen zu lassen. Solidworks bietet hierfür in Gleichungen die IF Funktion (IF('BESCHREIBUNG'<>""; 'BESCHREIBUNG'; "-"))an.
Meine Bauteile haben in ihren Dateieigenschaften die Zeile (NormKaufTeil), welche dafür zuständig ist die Art des Bauteils einer Zahl zuzuordnen. So ist:
1 = zu Fertigendes Teil
2 = Kaufteil
3 = Normteil
Damit kann ich dann in meiner IF Funktion abfragen ob die Nummer in diesem Feld größer, kleiner oder gleich 2 ist. (alle Möglichkeiten abgedeckt)
Im Beispiel:
IF(`NormKaufTeil`< 2; $PRP:"Zeichnungsnummer" $PRP:"Material"; "")
//wenn der abgelegte Wert kleiner als 2 ist (ein zu fertigendes Teil also) soll nur die Zeichnungsnummer und das Material in die Zeile der Stückliste geschrieben werden. ansonsten bleibt die Zeile frei.
-Soweit die Theorie-
Leider sieht das ganze in der Praxis anders aus und funktioniert nicht so wie es soll.
Die $PRP-Werte können zwar ausgelesen und in die Zeile geschrieben werden, jedoch wird die gesamte Funktion ebenfalls mit in die Zeile geschrieben (siehe Bild). Hat jemand von euch schonmal ein ähnliches Problem gelöst oder einen Lösungsansatz für mich?
Danke schonmal im Voraus
Grüße gehen raus
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Okt. 2023 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B3n3tratus 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du die Gleichung direkt reingeschrieben, oder so, wie im Screenshot zu sehen?
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
B3n3tratus
erstellt am: 10. Okt. 2023 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Heiko,
ich habe zwei Wege versucht, einerseits über das anklicken der gesamten Spalte, sodass ich die Spalteneigenschaft festlegen konnte. Im Drop-down Menü habe ich dann Gleichung ausgewählt und in das Textfeld meine Funktion eingefügt.
Danach habe ich über den "Gleichungsassistenten" die Funktion eingefügt. Der einzigen Unterschied, den ich erkennen konnte war, dass im Gleichungsassistenten ein = vor die Funktion geschrieben wird.
Grüße gehen raus
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 10. Okt. 2023 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B3n3tratus 10 Unities + Antwort hilfreich
B3n3tratus
erstellt am: 10. Okt. 2023 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für dein Video und deine Hilfe. Mit Ja und Nein funktioniert es bei mir ebenfalls so wie es soll, ich denke der Fehler kommt durch meinen Versuch, den Wert direkt aus der Dateieigenschaft zu lesen. Sollte ich eine Lösung finden werde ich sie dem Thema anhängen.
Grüße gehen raus
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 10. Okt. 2023 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B3n3tratus 10 Unities + Antwort hilfreich
SWXGleichungeninStuecklisteMitEigenschaften.mp4
Hast du versucht mit $PRP zu arbeiten? Das geht so nicht (fällt mir jetzt erst auf).
Es geht, wie im Video zu sehen.
B3n3tratus
erstellt am: 10. Okt. 2023 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier die Lösung für das akut beschriebene Problem:
IF(`NormKaufTeil`<2; `Zeichnungsnummer`"·"`Material`; IF(`NormKaufTeil`=2; `Hersteller`"·"`Herstellernummer`; IF(`NormKaufTeil`>2; `Norm`"·"`Dimension`"·"`Material`;"")))
Ich gehe davon aus, dass SW Probleme beim auslesen der Dateieigenschaften hat, wenn diese nicht voneinander getrennt sind. Für mich hat es funktioniert die Funktionen mit "" zu trennen. Für bessere Lesbarkeit ist der Punkt eingefügt.
Beste Grüße und ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen wenn du das hier liest
Grüße gehen raus
Gh0stTalk3r
Sehen Sie sich das Profil von Gh0stTalk3r an!   Senden Sie eine Private Message an Gh0stTalk3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gh0stTalk3r
SolidWorks 2023 SP 5.0; PDM Standard; MegaCAD 2021
Dell Precision 7680; Win 11; RTX 2000 ADA
erstellt am: 10. Okt. 2023 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B3n3tratus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe hier auch mal zwei Eigenschaften kombiniert.
Code:
=IF(`Hersteller`="";`Zeichnungsnummer`;`Hersteller`{}" "{}`Artikelnummer`)
Wobei die {} hier quasi im Excel als "&" fungieren.
[Diese Nachricht wurde von Gh0stTalk3r am 10. Okt. 2023 editiert.]
