  bestimmte Körperkanten auf separaten Layer legen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  bestimmte Körperkanten auf separaten Layer legen (2674 / mal gelesen)
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 06. Okt. 2023 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss für eine Bearbeitung auf einer Lasermaschine in einer Zeichnung ein Teil der Körperkanten des Parts auf einen anderen Layer legen, um Schneiden von Gravieren zu unterscheiden.
Leider kann ich nicht in der Zeichnung ein Feature, eine Körperkante etc. auf einen anderen Layer legen (manuell nur die Farbe ändern funktioniert aber).
Über die Abbildungsdatei beim DXF-Export kann ich auch nur komplette Gruppen (Geometrie, Bemassung...) einem Layer zuordnen.
Gibt es da noch andere Möglichkeiten. Das manuelle Bearbeiten der DXF beim Bearbeiter wäre die letzte, aber eher ungewollte Möglichkeit.
Danke für Anregungen.
Michael
[Diese Nachricht wurde von g-konstruktion am 06. Okt. 2023 editiert.]
Frank Schuchort
NC-Programmierer,Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Frank Schuchort an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Schuchort  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Schuchort
WIN10 64bit
SWX 2024 Office Prof. SP5
HP Workstation Z4 G4
XEON W2125
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 06. Okt. 2023 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
wir haben das bei uns immer über eine DXF Abbildungsdatei gemacht.
(Beim speichern der Abwicklung in den Optionen anwählbar)
Dort kann man z.b. Biegelinien und Texte in anderen Farbe darstellen,
das müsste auch über andere Layer gehen.
Gruß Frank
g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 06. Okt. 2023 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Rückmeldung.
Ich kann darüber, wie oben geschrieben, aber nur alle Körperkanten einem Layer zuweisen.
Ich benötige nur einen Teil der Kanten, da dort Text eingraviert wird, der Rest wird geschnitten.
Michael
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Okt. 2023 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
das klingt für mich so, als wäre der zu gravierende Text ausmodelliert worden. Könnte man ihn nicht einfach als Skizze belassen? Denn die würde sich über die Abbildungsdatei abweichend einfärben lassen.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 06. Okt. 2023 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
das könnte möglich sein, kläre ich mit dem Nutzer und teste es, danke dir!
Michael
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 25. Jul. 2024 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hänge ich mich mal mit meiner Frage an diesen Thread an.
Wir sollen zwecks Vereinfachung der Programmierung einer Anlage verschiedene Konturen auf verschiedene Layer legen.
Wie schon angemerkt scheint dies in SWX in der Zeichnung selber nicht machbar zu sein.
Der Workflow ist aktuell so angedacht das wir die Zeichnung als dxf ausgeben, diese bearbeiten (Layer) und die dxf dann weiterreichen in die Fertigung. Das funktioniert hat aber den Nachteil das bei Änderungen an der Zeichnung wieder eine dxf von Grund auf neu erstellt und bearbeitet werden muss.
Wenn die Layervergabe bereits in der SWX-Zeichnung stattfände und die dxf nur noch das Austauschformat darstellen könnte wäre das ideal.
Irgendeiner eine Idee?
Christian
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 25. Jul. 2024 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Namensvetter,
in der Abbildungsdatei kannst du verschiedene Quellen wählen, um sie Layern zuzuweisen - u.a.
- verdeckte Linien
- Skizzenlinien
- Anwender - Phantom
- Anwender - Gestrichelt
- Blöcke
Möglicherweises kannst du dann mit tricksen im Modellaufbau und Ansichtserstellung dein Ziel erreichen.
Ich denke an Alternativposition, nicht ganz durchdrungene Schnitte oder ähnliches.
vielleicht reicht es auch, einzelnen Kanten den Linientyp Phantom oder gestrichelt zuzuweisen.
Gruß, Christian
Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
HP ZBook Power G9
erstellt am: 29. Jul. 2024 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Idee. Hab das Prinzip verstanden. Leider ist der Workaround umständlicher als die dxf immer wieder zu bearbeiten.
Christian
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 29. Jul. 2024 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung_Layer-DXF_ASP.mp4
Vielleicht ist das eine Möglichkeit: "Ansicht in Skizze umwandeln", Video mit Tonspur.
AndiS
Volkmar Grube
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Grube an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Grube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Grube
WIN11 64Bit, SWX 2025, Delphi 10
erstellt am: 29. Jul. 2024 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil1.DXF
Teil1.SLDDRW
Teil1.SLDPRT
da man in SWX die Körperkanten alle immer nur auf einen Layer legen kann, muss man, wenn das empfangende CAM-Programm mit unterschiedlichen Layern aus dem DXF umgehen kann, alle Anrisse und Texte, die nur angerissen werden sollen, als Kurven oder Skizzen anlegen. Also auch Texte nicht linear austragen sondern mit "Trennlinie" in die Oberfläche einbringen.
Das Folgende geht nur, wenn man die DXF über die Zeichnung exportiert.
In der Zeichnung muss für die Darstellung der tangentialen Kanten "...mit Linien" ausgewählt sein. Dann kann man in der Abbildungsdatei die Schnittkonturen und Gravuren(=tangentiale Kanten) in unterschiedliche Layer exportieren. Wenn man das noch besonders bequem haben will, macht man sich ein Blatt, welches die Abmessungen der Platte hat und kein Schriftfeld. Blatt1 wäre dann z.B. die Zeichnung im passenden Maßstab und Blatt2 die Quelle für das DXF im Maßstab 1:1.
Grüße aus Dresden
Volkmar Grube
Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben.
[Diese Nachricht wurde von Volkmar Grube am 29. Jul. 2024 editiert.]
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 30. Jul. 2024 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Volkmar Grube:
... mit "Trennlinie" in die Oberfläche einbringen.
... Dann kann man in der Abbildungsdatei die Schnittkonturen und Gravuren(=tangentiale Kanten) ...
Alter Fuchs!
Trennlinien sind ja tatsächlich meistens tangentiale Kanten ...
Ab SWX2022 kann man dann wohl auch die Option setzen "Trennlinen behalten", dann gehen auch Trennlinien auf zylindrischen oder konischen Blechstücken ...
bei SWX2021 geht das nur auf dem ebenen Bereich vom Blech. (Haken Flächen verschmelzen weggenommen)
Danke und Gruß, Christian_W
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 30. Jul. 2024 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andi Spieler:
... Ansicht in Skizze umwandeln ...
Hallo Andi,
dabei geht aber die Assoziativität verloren - oder hab ich was übersehen?
Gruß, Christian_W
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 30. Jul. 2024 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian_W:
Hallo Andi,
Gruß, Christian_W
Du hast etwas überhört, im Video bei Stelle 14 Sek
VG
Andi
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 30. Jul. 2024 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
ok, wenn ich ganz genau hinhöre sagst du bei 14 schon "ist nicht mehr assoziativ" ?
die 2 Wörtchen hab ich beim erstenmal tatsächlich überhört ...
Gruß, Christian
Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
HP ZBook Power G9
erstellt am: 31. Jul. 2024 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, danke für die vielen Anregungen.
Wir sollen so banale Dinge wie Außenkonturen, Innenkonturen, Bohrungen, etc. auf jeweils unterschiedliche Layer legen. Relativ einfache Bauteile für die Bearbeitung auf einer CNC-Holzoberfräse.
Der Vorschlag von Andi kommt unserem Verständnis am nächsten, leider mit dem unschönen Effekt der fehlenden Assoziativität.
Schön ist aber das die Infos in der SWX Zeichnung stecken und wir somit keine manuell bearbeitete dxf im PDM vorhalten müssen.
Christian
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 31. Jul. 2024 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung_Layer-DXF_No-2_ASP.mp4
Hallo Christian,
hier noch eine Möglichkeit?
"Elemente umwandeln"
Video mit Tonspur.
VG
Andi
Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
HP ZBook Power G9
erstellt am: 01. Aug. 2024 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
die Lösung ist doch nahezu perfekt. Das Vorgehen werden wir jetzt erstmal eine Zeit lang testen.
Danke dir.
Christian
