  Transparenz von Bauteil entfernen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Transparenz von Bauteil entfernen (1376 / mal gelesen)
waffentechnik
engineering, purchasing
Sehen Sie sich das Profil von waffentechnik an!   Senden Sie eine Private Message an waffentechnik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waffentechnik
HP Z2, 32 GB, Quadro,
Solidworks 2023 Professional SP 5.0
erstellt am: 04. Okt. 2023 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf normalem Weg über den Featurebaum kann ich die Transparenz nicht ändern.
Erweiterte Auswahl ist ausgegraut nicht anwählbar.
Gibt es da andere Möglichtkeiten?
Im Featurebaum fehlen die farbigen Kugeln mit Oberfläche
[Diese Nachricht wurde von waffentechnik am 04. Okt. 2023 editiert.]
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
SWX 2026 SP1.1
HP ZBook 16 G11
Nvidia RTX 3500 ADA
64 GB RAM
erstellt am: 04. Okt. 2023 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waffentechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
ja gibt es:
Teil anklicken, im Kontextmenü den farbigen Strandball anklicken und den untersten Eintrag "Alle Erscheinungsbilder entfernen" klicken.
Siehe Foto.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
waffentechnik
erstellt am: 04. Okt. 2023 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wurde gerade gemacht
Ergebnis: Das Bauteil hat eine durchsichtige Transparenz wie Glas, trotz Material 1.0037 (Baustahl)
Manchmal ist SolidWorks zum fortschmeissen ...
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Okt. 2023 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waffentechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Transparenz /= Erscheinungsbild. So einfach ist das.
Schau mal auf meine Screenshots; die sind möglicherweise erhellender, als deiner... Hoffe ich zumindest.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
waffentechnik
erstellt am: 04. Okt. 2023 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat bestens geklappt im Featurebaum ... Ansichten des Volumenmodel?
Was SolidWorks alles kann .... zuviel
DANKE DIR
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 04. Okt. 2023 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waffentechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von waffentechnik:
Bist du im Teil oder der Baugruppe?
auf welcher ebene hast du Transparenz ggf. aktiviert?
Im Teil z.B.
- im Featurebaum ganz oben (links) rechte Maustaste "Transparenz auf oberster Ebene" (gibt kein Symbol rechts)
- im Featurebaum ganz oben rechts (beim Erscheinungsbild) rechte Maustaste "Transparenz ändern" (gibt Symbol rechts)
Oder hat jemand in der Materialtabelle gespielt?
Gruß, Christian
