  Lizenzänderung (Install-Exe) findet Toolboxserver nicht
CATIA V5 für Fortgeschrittene Schulung, ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  Lizenzänderung (Install-Exe) findet Toolboxserver nicht (958 / mal gelesen)
Carrest94
Sehen Sie sich das Profil von Carrest94 an!   Senden Sie eine Private Message an Carrest94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carrest94
SolidWorks 2021
NVIDIA RTX A3000 Laptop
Intel i9-11950H
erstellt am: 04. Okt. 2023 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche den Befehl für die Eingabeaufforderung, um einen Server K:\ für einen Nutzer Verfügbar zu machen.
Hintergrund:
ich habe vom Reseller eine geändere SWX-Lizenz bekommen und muss diese in der Installations-Änderung wechseln. Soweit kein Problem.
Dann kommt die Meldung, dass der Pfad K:\Toolbox_Parts 2021 nicht verfügbar ist.
Ich weiß, dass es einen Befehl gibt, welcher den Server K:\ für den Benutzer bzw. Administrator prüft und es dann auch einen Befehl zur Verbindung gibt. Nur frage ich wohl Google nach den flaschen Stichworten und finde es einfach nicht (+ unsere IT ist nicht gerade Hilfsbereit, also mach ich mich selber auf die Suche + falls andere ähnliche Probleme haben, gibts jetzt den Beitrag).
net use K: ergibt die Ausgabe, dass "Befehl erfolgreich ausgeführt" + Remotename, IP etc.
dnach
net view K: ergibt, dass der Netzwerkpfad nicht gefunden wird
Hoffe das ist soweit verständlich.
LG
Carsten
Chef: Geht das auch etwas schneller?
Ich: Mein Gehaltsvolumen ist aufgebraucht, ich arbeite jetzt mit reduzierter Geschwindigkeit!
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 04. Okt. 2023 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carrest94 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
nur mit net use K: wird das nicht funktionieren, da du den Servername und die
entsprechende Freigabe noch anfügen musst. Also ungefähr so:
net use K: \\SERVERNAME\Freigabename
Und dann müssen die Berechtigungen etc. noch stimmen.
Andreas
Carrest94
SolidWorks 2021
Intel i9-11950H
erstellt am: 04. Okt. 2023 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung: Nicht direkt der gesuchte Weg über die Eingabeaufforderung, dafür etwas die Registry per script umschreiben:
Bereiche in Klammer () mit den jeweiligen Zeichen des Lizenzschlüssels ersetzen
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Licenses]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Licenses\Serial Numbers]
"SolidWorks"="(24 Stellige Lizenz mit Leerzeichen alle 4 Stellen)"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Security]
"Serial Number"="(Ersten 16 Zeichen mit Leerzeichen (xxxx xxxx xxxx xxxx))"
"Serial Number Extra"="(Letzten 8 Stellen mit Leerzeichen (xxx xxx))"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\SolidWorks\Licenses\Serial Numbers]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\SolidWorks\Security]
Viel Erfolg euch damit
Carsten
