 | DXF-Dateien in CATIA importieren und in Skizzen verwenden, ein Fachartikel
Thema: Umgang mit ToolBox-Baugruppen (wenn Swx Standard+premium im team gemixt) (1497 / mal gelesen)
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
 Beiträge: 664 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22+24 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 28. Sep. 2023 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Kollegen, Da ja gerade niemand garantieren kann, wie lange die Toolbox noch verfügbar ist, könnte dieses Problem auf viele von Euch zu kommen. Bitte helft mit, eine Lösung/workaround zu finden : wir arbeiten hier mit rund 20 Solidworks-Standard im team und 2 Premium-Lizenzen (wg. Simulation) Bei uns sind ToolBox-Teile verboten (weil SWX -Standard ja nichts damit anfangen kann). Leider haben wir mit den Premium-Lizenzen (unabsichtlich) Toolbox-teile reingebracht. Grund: Wir hatten bisher gedacht, wenn wir die toolbox abschalten, dann verhält sich die premium-Lizenz wie eine Standard-Lizenz . Das ist offensichtlich falsch, siehe Anhang : 1. Nur nachvollziehbar, wenn ihr eine premium-Lizenz mit konfigurierter Toolbox habt !! 2. ( zip1 auspacken ) 3. Schritt#0 (Toolbox abschalten) auf Bild: Referenzen_anzeigen.png dann Toolbox-Test-assy1.SLDASM laden ab Schritt#1 bis #3 ==> Überraschung: Solidworks erkennt " da waren toolbox-teile drin" und schaltet (ohne user zu fragen!) die toolbox ein und baut diese in der assy ein und vergibt neue Namen (je nach toolbox-Konfig) siehe #4 im Bild Könnt Ihr das nachvollziehen? 4. Nur wenn man PreLoad macht, kann man das Problem steuern: also (zip2) auspacken (in extra- Verzeichnis) . in SWX alles schliessen und Library-parts.SLDASM öffnen => CAD-Baum nun wie in #5 im Bild (also wie bei #3 gesehen) 5. Unser Fazit: alle toolbox-Teile scannen und behandeln wie in assy3 (zip3 , anstatt zip2)
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Sep. 2023 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
erstellt am: 28. Sep. 2023 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko Danke, aber der Standardsuchordner löst das Problem nicht (weder Pfad noch haken[] ) Hauprobleme sind: (a) dass Solidworks(premium) die toolbox einfach einschaltet (b) Teile mit anderen Namen (dauerhaft) ersetzt! (c) die Kollegen mit Standard-Lizenz unnötig Teil suchen müssen (oft Monate nach letztem Speichern) hier auch noch das zip3 , welches unsere Lösung (mit assy3) aufzeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2026 SP3.1 SOLIDWORKS 2025 SP5.0 SOLIDWORKS 2024 SP5.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 28. Sep. 2023 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
Hallo Folgender Test durchlaufen - Baugruppe erzeugt - Toolbox aktiviert - Toolboxteil eingefügt - Baugruppe gespeichert und geschlossen - Toolboxteil lokal gelöscht (infolge 3DXP an einem anderen Ort abgelegt) - Toolbox deaktiviert - Baugruppe geöffnet --> Toolbox wird aktiviert, das Toolboxteil wird neu erzeugt und abgelegt Ich gehe davon aus, wenn kein SOLIDWORK Prof. oder Prem. Lizenz zur Verfügung steht, wird die Baugruppe mit unterdrücken Toolboxteilen geöffnet. Folgendes zusätzlich getestet: - Toolboxordner umbenannt - Baugruppe mit deaktivierter Toolbox geöffnet - Fehlermeldung, dass die Toolbox nicht gefunden wird - Baugruppe wird mit unterdrücktem Toolboxteil geöffnet Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2023 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Mike Du hast die Problemstellen also selbst nachvollziehen können! Du willst also DAUERHAFT den toolBox-Pfad unbrauchbar machen! Wir wollen ja schon noch zwischendruch ToolBox-Teile holen (aber speichern ohne Attribut ) Kannst Du damit leben? (Ständiger Check nach Import von externen solidworks-Daten) Kann die CAD-community gut damit leben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lb-racer Mitglied Techniker
 Beiträge: 461 Registriert: 13.12.2005 SolidEdge ST10 MP12 SolidWorks 2024 SP5.0 System: Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 28. Sep. 2023 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
Zitat: (a) dass Solidworks(premium) die toolbox einfach einschaltet
Du könntest mal versuchen, die von SWX beim Starten zu ziehende Lizenz in der Registry zu konfigurieren: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SOLIDWORKS 2023\Setup SolidWorks Office Installed = 1 (1 = Standard) (2 = Professional) (3 = Premium) lg, Matthias
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3766 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Sep. 2023 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
nur mal so gertaten: Habt ihr einen zentralen Ablageort für die Toolboxteile? für mich sieht es so aus, als hättet ihr vergessen, die Toolboxteile für alle Rechner auf den selben Pfad zu legen. Deswegen werden die fehlenden Teile automatisch neu erzeugt und haben dann andere Namen, da die Toolbox auf diesem Rechner anders konfiguriert ist. Meines wissens, kan nman premium und standard gemischt betrieben, solange man die Toolboxteile zentral am Server abgelegt hat, in der standard Version kannst halt keine neuen Teile erzeugen, aber beim Aufrufen der Baugruppen, sollte es keine Probleme geben. LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2023 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
Die Möglichkeit mit einer zentralen Ablage der Toolbox wurde bereits beschrieben, funktioniert aber in Deinem Zusammenhang nur mit Netzwerklizenzen, so dass jeder User eine Toolboxlizenz ziehen kann, sofern ein SOLIDWORKS Prof./Prem. frei ist. Ansonsten kann man Toolboxteile auch in normale Teile umwandeln, und ausserhalb der Toolbox handhaben. - Toolboxteil in einer Pseudobaugruppe einfügen (es sollten neu Dateien und keine Konfigurationen erzeugt werden, dies ist eine Einstellung in der Toolbox) - Toolboxteil vom Ablageort wegkopieren und mit der sldsetdocprop.exe umwandeln. Die exe findet man unter C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\Toolbox\data utilities (Hoffe der Anfang vom Pfad stimmt, bei mir ist SOLIDWORKS nicht im Standardverzeichnis installiert). So können Toolboxteile verwendet werden, man ist aber unabhängig von der Toolbox. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2023 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
Hallo Mike, Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: Die Möglichkeit mit einer zentralen Ablage der Toolbox wurde bereits beschrieben, funktioniert aber in Deinem Zusammenhang nur mit Netzwerklizenzen, so dass jeder User eine Toolboxlizenz ziehen kann, sofern ein SOLIDWORKS Prof./Prem. frei ist.
meine Zeit mit der Toolbox liegt schon sehr lange zurück, aber damals konnte man mit der Standard Lizenz ohne Probleme mit den Toolbox Dateien arbeiten, ohne den ToolboxFlag zu entfernen, solange die Dateien von allen Rechnern zugänglich waren. Natürlich konnten mit der Standard Lizenz, keine neuen Größen erzeugt werden, aber Konfigurationen gewechselt, oder CopiedParts ersetzt werden. LG Martin
erstellt am: 28. Sep. 2023 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
deckelmaho Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 288 Registriert: 03.03.2020 SolidWorks 2025 SP5 Windows 11 Office 365
erstellt am: 28. Sep. 2023 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
