  Featurenamen auslesen per Bezugshinweis
Autor Thema:  Featurenamen auslesen per Bezugshinweis (1384 / mal gelesen)
baumi-d
CADler
Sehen Sie sich das Profil von baumi-d an!   Senden Sie eine Private Message an baumi-d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumi-d
erstellt am: 27. Sep. 2023 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe SWX Profis,
ich möchte per Bezugshinweis an einer Körperkante den Featurenamen dazu auslesen.
Ist das überhaupt möglich? Ich habe nämlich nichts gefunden.
Ich habe mir Freistiche per SLDLFP im SWX hinterlegt, fiese sind natürlich im Featurebaum samt DIN Bezeichung vorhanden und diesen Featurenamen möchte ich per Bezughinweis haben.
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook Fury 16 G11
Core i9 14900-HX
32GB RAM
RTX 3500 Ada
Win11
SolidWorks2026 SP1.1
erstellt am: 28. Sep. 2023 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumi-d 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht assoziativ sollte das per API schon gehen, zumindest wenn beide angrenzende Flächen zum gleichen Feature gehören. Sind die Bezugshinweise schon da? Dann: Bezugshinweis -> GetAnnotation Method (INote) -> GetAttachedEntities3 Method (IAnnotation) -> wenn Typ EDGE dann IGetTwoAdjacentFaces2 Method (IEdge) -> GetFeature Method (IFace2) -> Name Property (IFeature) -> SetText Method (INote)
Hab's nicht getestet, aber müsste wie gesagt funktionieren.
Grüße, RBE
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Sep. 2023 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumi-d 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte das mal ganz anders gelöst:
Ich fügt in die Skizze der Features eine "Fake"-Bemaßung ein, die den gewünschten Text enthielt.
Und wenn ich dann auch der Zeichnung mit " Einfügen Modellelemente" die Bemaßungen abrufe, kommt diese gleich mit.
Voila!
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
deckelmaho
Sehen Sie sich das Profil von deckelmaho an!   Senden Sie eine Private Message an deckelmaho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deckelmaho
SolidWorks 2025 SP5
Windows 11
Office 365
erstellt am: 28. Sep. 2023 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumi-d 10 Unities + Antwort hilfreich
Haaaa... du Fuchs
Ich bin zwar nur Mitleser, aber das ist clever.
Ich dachte an nen Addin um das Event abzugreifen und dann den Bezugshinweis zu aktualisieren.
Aber der ist wirklich einfallsreich.
*HutZiehEmoji*
Kevin
HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS
KONTAKT | support@swxtools.de
FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper
TWITTER | twitter.com/SWXTools
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 29. Sep. 2023 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumi-d 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Ich hab mit Bemaßungen in Lib Feats und Darstellung der Bemassung in der Zeichnung auch mal experimentiert, hat bei mir aber nur geklappt, wenn die Ebene mit der Skizze und Bemassungen parallel zur Zeichnungsansicht gelegen ist. Wenn die Erzeugungssebene 90° verdreht war, dann wurde nichts angezeigt.
Hast du dafür auch ein Trick, damit man in dem Fall die Modelelemente trotzdem angezeigt bekommt in der Zeichnung?
Gruß OLL
[Diese Nachricht wurde von Olls Lai Lolli am 29. Sep. 2023 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 30. Sep. 2023 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumi-d 10 Unities + Antwort hilfreich
... hat bei mir aber nur geklappt, wenn die Ebene mit der Skizze und Bemassungen parallel zur Zeichnungsansicht gelegen ist.
Ja, das ist so.
Fällt bei mir aber nicht ins Gewicht, da ich auch gewissen Konstruktionsregeln folge, wie z. Bsp.:
Hauptskizzen von Rotationsgeometrie immer auf der Ebene Vorne, Achse liegend...
Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
erstellt am: 02. Okt. 2023 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumi-d 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Ja, Ja... ich kann mich an die mahnenden Wort von Herr Schumann in meiner Grundschulung erinnern. Beim Erstellen eines Models gleich zu beachten wie man es in der Zeichnung darstellen will/muss.
Warum gibt es in der DPS Akademie keine Schulung: Best of Tipps and Tricks von und mit Heiko Söhnholz?
Gruß OLL
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 02. Okt. 2023 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumi-d 10 Unities + Antwort hilfreich
... weil es die hier für umme gibt!
Schönen Feiertag euch allen!
baumi-d
CADler
erstellt am: 02. Okt. 2023 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp Heiko....
Für Rotationsteile wurde mir bei meiner "Sherilisation" gesagt immer auf der Ebene Rechts zeichnen, da das für die Zeichnungserstellung besser geeignet ist....
Nach einiger Zeit habe ich auch nicht mehr gefragt warum, da man sowieso alles in der ersten Zeit "falsch macht und Haare sonie Selbstbewusstein verliert.....
Und bald geht der Spaß von vorne los....
Für mich gilt in Solidworks: Zeichne/modelliere die Teile in Einbaulage!
DAnke an die Truppe!
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 03. Okt. 2023 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumi-d 10 Unities + Antwort hilfreich
"Sherilisation"
Haha - you‘ve made my day!
Ob nun so oder so - Hauptsache es passt zur Arbeitsweise und ist einheitlich!
