  Gedanken Ansatz: Künstliche Intelligenz in der Konstruktion nutzen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Gedanken Ansatz: Künstliche Intelligenz in der Konstruktion nutzen (1735 / mal gelesen)
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2024
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 18. Sep. 2023 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
durch ein Gespräch mit einem Freund, der hat mit CAD nichts am Hut, (eher so Website erstellen, Fotografie, Codeschnipsel entziffern) wurde ich inspiriert mich zu fragen, an welcher Stelle man in der Konstruktion künstliche Intelligenz einsetzen könnte. Habt Ihr da Ideen oder schon Erfahrungen?
Grüße!
https://www.radiobob.de
swx-cad-nutzer
Konstr
SWX 2024
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 18. Sep. 2023 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 18. Sep. 2023 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swx-cad-nutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte mal vor ~10 Jahren die Idee die ganzen "mm" durch "Funktion" zu ersetzen. Leider war SWX nicht so interessiert.
Warum muss ich einen "Schnapphaken" in Kunststoff selber dimensionieren. Umgebungsbedingungen, Haltekraft, Fügekraft, Lebensdauer und Material sollten reichen. KI könnte entscheiden wie viele Haken in welcher Dimension nötig sind. Und bei Materialwechsel müsste ich nicht nacharbeiten.
Warum muss ich eine "Rotation" selber entwerfen. Umgebungsbedingung, Winkel, Last etc. und KI könnte zwischen Filmscharnier, Türangel und Kugellager alles selbst lösen.
Warum musss ich "Linear" selber entwerfen. Weg, Geschwindigkeit, Toleranz etc. und KI könnte von 4-gelenk Getriebe, Linearachse bis Aufzugsseil das geeignete auswählen.
Und so weiter. Das ist sicher sehr umfangreich und mit vielen Fallstricken verbunden. Aber als Konstrukteur "denke" ich mehr in Funktionen die ich benötige als in Millimeter.
Vielleicht kann man mit so einem Konzept in der Architektur anfangen. Da ist es nicht so extrem breitbandig wie in der Konstruktion.
Michael
Swion
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Swion an!   Senden Sie eine Private Message an Swion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Swion
SWX2025_SP5.0_PREMIUM Education Edition
DELL M6800 mit NVIDIA Quadro K3100M
Windows10
erstellt am: 18. Sep. 2023 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swx-cad-nutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
ArtificialIntelligenceandMachineLearningeBook_DE.pdf
Anbei ein Newsletter zu diesem Thema von Solidworks
Gruss Swion
Klaus Greim
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Greim an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Greim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Greim
SWX 2013 SP 5.0
Windows 7 Prof.
Intel Xenon CPU
W3520
12 GB RAM
erstellt am: 15. Apr. 2025 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swx-cad-nutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
wie es aussieht, experimentiert Dassault was die KI angeht in ihrer 3DExperience Plattform (SolidWorks in der Cloud).
Im Bereich des normalen SolidWorks ( ohne Cloud) setzt man auf Addin Anbieter, die KI als Aufsatz in SolidWorks entwickeln. Z.B.:
https://www.cadai.co/
Gruß Klaus
R3vo
staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von R3vo an!   Senden Sie eine Private Message an R3vo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R3vo
CAD: SOLIDWORKS 2024 SP5.0
PDM: SpeedyPDM 7.5.7
CPU: Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz
GPU: NVIDIA Quadro RTX4000
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
Windows 11 23H2 22631.4460
Windows Feature Experience Pack 1000.22700.1047.0
erstellt am: 15. Apr. 2025 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swx-cad-nutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht schafft es SWX eines Tage mit KI automatisch die ganzen Schrauben, Scheiben und Muttern automatisch zu platzieren. *Man darf wohl noch träumen*
swx-cad-nutzer
Konstr
SWX 2024
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 16. Apr. 2025 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
an dieser Stelle ein Tipp an die Kollegen:
Eine (oder mehrere) Schraubverbindungen (z.b. Zylinderschraubverb. M10) als Baugruppe erstellen.
Die Elemente (Schraube/Scheibe(n)/ Mutter) zueinander verknüpfen.
Der Baugruppe noch eine Intelligente Verknüpfung (Konzentrisch/Deckungsgleich mit Kante Scheibe ) mit geben.
Die Richtige Baugruppe im der Konstruktionsbilbliothek eingebunden und bei Bedarf in die Baugruppe gezogen und danach aufgelöst. (Rauslöschen was man an Teile nicht benötigt).
Mir macht das mitlerweile richtig Spaß, geht schnell und hat was meditatives
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
Microsoft Windows10 Pro
32 GB RAM
NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 16. Apr. 2025 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swx-cad-nutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin auch gerade dabei mich mit dem Thema KI zu beschäftigen. für den Büroalltag usw. gibt es ja schon einige Sachen.
Eigentlich liegt im Maschinenbau doch alles in Normen vor. Warum kann mir den das SWX nicht einfach, mittels KI Dinge vorschlagen. Ein Einfaches Beispiel. Ich habe eine welle mit zwei Lagersitzen, jetzt kann doch die KI doch mir die Passungen, den Sitz für die Sicherungsring, die Freistiche usw. vorschlagen. Die ganze Kontur der Welle kann doch mittels KI modelliert werden, selbst die Zeichnungsableitung und Bemaßung kann doch auch vorgeschlagen werden.
Irgendwie ist man da, gegenüber anderer Gewerke, noch weit hinter dem Mond.
Der Kram, wo man zwei punkte wählt und sich dann eine Kontur hin erstellt ist ja meist nicht brauchbar, außer man druckt alles im 3D-Drucker.
"Wir ertrinken in Informationen, aber wir hungern nach Wissen..." John Naisbitt
R3vo
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
erstellt am: 17. Apr. 2025 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swx-cad-nutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SWX-cad-nutzer:
Servus,
So ähnlich mache ich das auch bis auf das spätere Auflösen. Das passiert mit der Summenstückliste automatisch.
