 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Kombinieren Dicke Null oder Geometrie kann nicht erzeugt werden (1888 mal gelesen)
Duke711 Mitglied
 Beiträge: 890 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 10. Sep. 2023 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hantiere mit der Version 2021 und finde es schade des es wohl immer noch dieses alte Problem gibt. Wenn Volumenkörper per Flächenkörper auf Kante genäht werden, dann frage ich mich warum es hier noch keine bessere Option als der Überlappung und Flächenversatz gibt. Denn Problem ist das mit sowas dann echte "Dirty Cad" Daten entstehen. Warum kann man in SWX nicht auf Kante genähte Flächen die dann als Volumenkörper ausgeformt werden, später einfach mit der Funktion kombinieren vereinigen? Jedes mal kommt dann bei der Funktion kombinieren der Fehler "Dicke null" oder "Geometrie kann nicht erzeugt werden" Dabei solten doch aber auf Kante genähnte Flächen sehr pass genau sein, somit kann ich das nicht nachvollziehen. Einzige Abhilfe ist dann entweder per Flächenversatz oder Überlappung eine "Dirty Cad" Geometrie oder der Umstand alles erst als zusammen genähte Fäche zu erstellen um dann einen einzelnen Volumenkörper zu erstellen. Aber auch das klappt nicht immer. Ratschläge? Es geht um Karosserien, also geformte und dünne Bleche, da scheitert oft dann die Funktion verschmelzen und somit ist es besser erst auf Kante genähte Flächen zu erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 11. Sep. 2023 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duke711
Zitat: Original erstellt von Duke711: ... Wenn Volumenkörper per Flächenkörper auf Kante genäht werden ...... auf Kante genähte Flächen die dann als Volumenkörper ausgeformt werden, später einfach mit der Funktion kombinieren vereinigen? ... alles erst als zusammen genähte Fäche zu erstellen um dann einen einzelnen Volumenkörper zu erstellen. Aber auch das klappt nicht immer...
Volumen per Flächen auf Kante ... irgendwie komm ich nicht ganz hinterher ... Kanten sind für mich, wenn die Flächen nicht tangential ineinander übergehen. Was verstehtst du unter "als Volumenkörper ausgeformt"? Wanddicke auftragen? Oder machst du mit "Ausgeformter Aufsatz" einen Volumenkörper zwischen 2 Flächen? Dicke 0 kommt immer, wenn 2 Volumenkörper an einer Kante aneinanderliegen ohne dass anliegende Flächen deckungsgleich sind. wenn du vorher die Flächenkörper verbindest und dann Dicke aufträgst, wird das Volumen um die Kante fortgesetzt. Wenn es bei dünnen Blechen ist, würde ich nachsehen, ob die Wanddicken zur gleichen Seite aufgetragen sind, oder ob da irgendwo auch noch Wechsel drin sind. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2023 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nähe Flächen zusammen, Innen und Außenseite und erstelle dann daraus ein Volumenkörper. Bei Wanddicke kommt bei gekrümmten Flächen, die einen Übergang in der Krümmung haben meistens nichts sinnvolles raus.
Habe ich auch immer gedacht, das scheint aber nicht der Fall zu sein. Das kommt z.B. auch dann wenn man eine deckungsgleiche Fläche per Oberflächen trimmen erzeugt, so das die Stoßflächen der beiden Körper eigentlich exakt gleich sein müssten.
Ja, nur hat man bei mehreren dünnen Blechen leider immer einen Richtungswechsel. Normalerweise fällt sowas nicht auf, da man diese über eine Baugruppe zusammen setzt. Hier hat man aber dann das Problem das man keinen negativen Volumenkörper erzeugen kann. Da kommt gleich das Problem das die Kombinieren Funktion bezüglich entfernen nicht funktionieren wird.
So einfach ist das leider nicht. Wanddicke auftragen funktioniert bei gekrümmten Flächen nicht, da die Offset Fläche entsprechend größer/kleiner ausfällt und die Stoßflächen dann nicht mehr in einem Winkel von 90° zur horizontalen Ebene sind. Auch funktioniert Wanddicke auftragen bei Dicken von z.B 10 mm bei gekrümmten Flächen nicht immer. Failed Fläche ist nicht selten, obwohl bei manueller Erstellung die Offset Fläche keine unsinnigen starken Krümmungen aufweist.
Es wäre schön wenn es so einfach wäre und man einfach Flächen zusammen näht und aus dieser Einzelfläche dann einfach eine Wanddicke aufträgt. Bei gekrümmten Fläche die z.B. eine Außenkontur abbilden und somit viele Krümmungen und Richtungswechsel hat, funktioniert das so leider nicht. [Diese Nachricht wurde von Duke711 am 11. Sep. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2023 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag Im Anhang mal ein Beispiel: Ich habe zuerst als zusammen genähte Fläche das Teil 1 erstellt. Dann die Stoßfäche von Teil 1 als ausgefüllte Fläche für Teil 2 genommen und daraus dann die Kanten als Führungslinie jeweils für die Innen und Außenfläche übernommen.
Jetzt sind die Stoßflächen auf jeden Fall deckungsgleich trotz dessen kommt der Fehler der Dicke 0. Funktioniert hat das erst mit einer Überlappung der Stoßflächen von 0,01 mm. Also entweder arbeitet SWX bei der Kantenauswahl sehr ungenau oder ich weiß auch nicht. [Diese Nachricht wurde von Duke711 am 11. Sep. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
 Beiträge: 476 Registriert: 11.02.2010
erstellt am: 12. Sep. 2023 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duke711
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2026 SP3.1 SOLIDWORKS 2025 SP5.0 SOLIDWORKS 2024 SP5.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 12. Sep. 2023 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duke711
****** Dann die Stoßfäche von Teil 1 als ausgefüllte Fläche für Teil 2 genommen ****** Hast Du die gleiche Fläche nochmals aus ausgefüllt Fläche erzeugt? Wenn ja, probiere mal die gleiche Fläche mit der Funktion Offset der Fläche mit Abstand 0 zu erstellen. Dann bist Du sicher, dass die Flächen gleich sind. Wird mit einer anderen Funktion eine Fläche erstellte, kannst Du nicht sicher sein, dass die Flächen wirklich gleich sein, dann kann Dicke 0 vorkommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2023 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2023 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duke711
Hi, denke auch, dass es an der ausgefüllten Fläche liegen kann - wenn die andere Fläche möglicherweise anders entstanden ist. um eine Fläche mit Offset 0 von einer Volumenkörperfläche zu erzeugen, kannst du auch den Befehl zum "Zusammennähen" verwenden. ("Oberflächen zusammenfügen"). Ich vermute du nimmst den um einen geschlossenen Flächenkörper zu erzeugen und bekommst dann bei "Wanddicke" die Option "Volumenkörper aus umschlossenem Volumen erstellen"? ansonsten ginge vielleicht noch ein volumenkörper über alles und der Befehl "Schneiden" mit den ganzen Flächen - dann braucht man die Trennflächen vielleicht nicht - oder auch man bekommt vielleicht mal die Hohlräume angezeigt.... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
