  Projizierte Kurve mit extern referenzierter Fläche
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Autor Thema:  Projizierte Kurve mit extern referenzierter Fläche (1025 mal gelesen)
nuriStefan
Sehen Sie sich das Profil von nuriStefan an!   Senden Sie eine Private Message an nuriStefan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nuriStefan
Solidworks 2022
erstellt am: 07. Sep. 2023 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich wüsste gern ob es eine cleverer Methode gibt eine projizierte Kurve mit referenzierten Flächen aus einem anderen Teil zu erstellen.
Zur besseren Erklärung, meine vereinfachte Dateistruktur sieht wie folgt aus:
- Eine Baugruppe mit zwei Teilen
- Teil 1 beinhaltet importierte Flächen aus einer STEP Datei.
- Teil 2 beinhaltet eine Skizze, die ich gerne in als Kurve oder 3D Skizze auf eine Fläche von Teil 1 projizieren möchte. Die Kurve/3D Skizze soll natürlich in Teil 2 sein, dort benötige ich sie.
Mein Vorgehensweise bis dato ist eine von zwei mir bekannten Möglichkeiten:
1. Ich erstellen eine Offset-Fläche mit dem Offset 0 in Teil 2 und erstelle dann eine projizierte Kurve. Anschließend lösche ich die Fläche wieder, da ich sie nicht benötige.
2. Ich erstelle eine Fläche aus der Skizze in Teil 2 mittels Extrusion. Anschließend kann ich mit diese neue Fläche direkt mit der aus Teil 1 eine Schnittkurve erstellen. Danach lösche ich auch hier die Fläche in Teil 2.
In beiden Fällen ist der Prozess etwas umständlich und die extra Fläche ist theoretisch garnicht nötig.
Direkt eine projizierte Kurve erstellen geht leider nicht, da gibt es die Fehlermeldung, dass man eine Fläche oder Volumenkörper aus dem selben Teil verwenden muss.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Stefan
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Sep. 2023 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nuriStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
KUTVEAUFTEIL.zip
Baugruppe generieren wo beide Teile ausgerichtet sind (bei mir sin die nicht!). Teil1 (in der Baugruppe) bearbeiten. Skizze auf Teil1 öffnen,
Konturen übernehmen (Kurve aus Teil2), OK.
G.  thomas
nuriStefan
Solidworks 2022
erstellt am: 07. Sep. 2023 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
danke! Ich dachte mir glatt, dass die Antwort so einfach sein muss, aber da hab ich mal wieder nicht dran gedacht
In etwas komplizierteren Teilen könnte das zu etwas hin und her zwischen den Teilen oder sehr vielen Skizzen im importierten Teil führen, für mich reicht das allerdings völlig aus.
Gruß Stefan
