  Bauteil in ASM transparent darstellen, aber trotzdem »anklickbar«
Autor Thema:  Bauteil in ASM transparent darstellen, aber trotzdem »anklickbar« (819 mal gelesen)
Falke02
Sehen Sie sich das Profil von Falke02 an!   Senden Sie eine Private Message an Falke02  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falke02
Solid 19
Keyshot 8
erstellt am: 06. Sep. 2023 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Gibt es eine Möglichkeit, ein Bauteil innerhalb einer Baugruppe transparent darzustellen, es aber weiterhin anklickbar/auswählbar bleibt?
(Zur besseren Übersichtlichkeit / Hineinsichtigkeit ;-) während der Arbeit in der Baugruppe)
Folgende Möglichkeiten habe ich versucht, die zwar eine Transparente Darstellung ermöglichen, die Geometrie des Bauteils jedoch nicht mehr anwählbar ist:
_ Standard-Transparenz-Modus der Anzeige
_ Materialänderung (hier: zB. Glas)
_ Änderung der Materialeigenschaften (Erscheinungsbild / Erweitert / Beleuchtung / Transparenzmenge)
Ich danke für eure Hinweise!
(Ich arbeite noch mit Solid 19)
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
erstellt am: 06. Sep. 2023 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falke02 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Auswählen die Umschalttaste gedrückt halten, dann geht es auch bei Transparenz.
Michael
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Sep. 2023 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falke02 10 Unities + Antwort hilfreich
oder du kehrst das Prinzip um:
Systemoptionen / Auswahl / Auswahl durch Transparenz ermöglichen
deaktivieren.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
Winni-two
Ing. Maschb.
Sehen Sie sich das Profil von Winni-two an!   Senden Sie eine Private Message an Winni-two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winni-two
SW 2021 SP5
Intel Xenon W2135 @3.7GHz
Win 10 64 bit
Graka: Nvidia Quadro P4000
32 GB Ram
Hallo Falke,
Systemoption - Auswahl - Auswahl durch Transparenz ermöglichen
den Haken entfernen
Gruß Winni
Falke02
Solid 19
Keyshot 8
erstellt am: 06. Sep. 2023 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt, ich danke euch!
