 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Überschuss aus Formnest entfernen (924 mal gelesen)
Koch.R Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 28.08.2023 SolidWorks Connected
erstellt am: 04. Sep. 2023 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem bei einem meiner Konstruktionen. Ich habe das Feature Formnest genutzt um das Negativ auf dem Bauteil abzubilden. Jetzt würde ich gerne den Überschuss entfernen, nur weiß ich nicht wie das geht, ohne die Kontur zu ändern. Hab das Bauteil mit angehangen. Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2687 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 04. Sep. 2023 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch.R
Koch.R Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2023 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KSAH Mitglied Freiberufler
 Beiträge: 338 Registriert: 18.06.2015 SolidWorks 2010 bis 2024
erstellt am: 04. Sep. 2023 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch.R
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 04. Sep. 2023 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch.R
Zitat: Original erstellt von Koch.R: ... Jetzt würde ich gerne den Überschuss entfernen, ...
Hallo, was für den einen Überschuss ist, ist für den anderen Rohstoff ... oder so. Will sagen - ich hab gerade keinen Plan, was weg soll, und werde micht deshalb nicht weitergehend damit beschäftigen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
