  Gesucht: Makro Körper einzeln einblenden
Autor Thema:  Gesucht: Makro Körper einzeln einblenden (1243 mal gelesen)
Lubber2
Sehen Sie sich das Profil von Lubber2 an!   Senden Sie eine Private Message an Lubber2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lubber2
erstellt am: 28. Aug. 2023 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum.
Ich bin leider ein VBA Noobie und kenne mich hier gar nicht aus, aber vielleicht kann mir ja wer weiterhelfen.
Ich hätte gerne ein Makro, am besten mit einer UF "verfeinert" welches mir erlaubt in einem SolidWorks Mehrkörperteil alle enthaltenen Körper der Reihe nach einzeln einblendet und den Rest entsprechend ausblendet.
Vorstellen tu ich mir das so:
Start von Makro öffnet die UF. Darauf befindet sich eine Schaltfläche. Beim betätigen wird mir der Erste Körper im Ordner Volumenkörper einblendet. Erneutes betätigen den nächsten. Das ganze kann so lange wiederholt werden bis der Ordner einmal "durchgeklickt" wurde und am Ende kommt eine Meldung, "alle Volumenkörper wurden einmal angezeigt" (oder so was ähnliches) und es werden wieder alle vollständig angezeigt.
Nun meine Frage:
Kann mir wer bei der Erstellung helfen oder hat wer zufällig schon etwas in der Art in der Schublade? Wie gesagt, kenne ich mich mit VBA so gar nicht aus.
Danke schon mal für Eure Antworten.
Lubber
Dante
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 28. Aug. 2023 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lubber2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lubber,
mit VBA sind andere bestimmt geübter als ich, aber mein Vorschlag wäre:
Im FM im Ordner "Volumenkörper"  >  RK auf den ersten Volumenkörper  >  Isolieren  >  die weiteren Körper anklicken (dann wird der jeweilige transparent eingeblendet)  >  Isolieren beenden.
Bei Bedarf den gewünschten Körper markiert lassen und mit RK "Isolieren" einzeln anzeigen.
Gruß - Lenz
[Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 28. Aug. 2023 editiert.]
Lubber2
erstellt am: 30. Aug. 2023 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Lenz.
Danke für die Antwort. Da ich aber Teilweise Mehrkörperteile mit 200+ Körper habe würde ich gerne bei meinem Ansatz mit dem Makro bzw. einer UserForm bleiben.
Ich dachte mir das ganze jetzt zu splitten und erstmal für die später einzelnen command buttons in der UF die jeweiligen codes zu erstellen.
später will ich dann einen button für "den ersten Volumenkörper anzeigen", und einen für den aktuell angezeigten VK ausblenden und den nächsten anzeigen".
Für den ersten anzeigen hätte ich diesen Code:
Code:
Sub HideAllShowFirstSolid()
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swPart As SldWorks.PartDoc
    Dim vBodies As Variant
    Dim i As Integer
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    If Not swModel Is Nothing Then
        If swModel.GetType = swDocPART Then
            Set swPart = swModel
            Set vBodies = swPart.GetBodies2(swBodyType_e.swSolidBody)
            ' Hide all solids except the first one
            For i = LBound(vBodies) To UBound(vBodies)
                If i > LBound(vBodies) Then
                    vBodies(i).Hide
                End If
            Next i
            ' Show the first solid
            If UBound(vBodies) >= LBound(vBodies) Then
                vBodies(LBound(vBodies)).Hide = False
            End If
        Else
            MsgBox "The active document is not a part."
        End If
    Else
        MsgBox "No active document found."
    End If
    Set swPart = Nothing
    Set swModel = Nothing
    Set swApp = Nothing
End Sub
In der Zeile:
bekomme ich die Meldung "Fehler beim Kompilieren: Argument ist nicht optional"
Kann mir wer sagen woran das liegen könnte?
Ich benutze SW22.
Lubber
Dante
[Diese Nachricht wurde von Lubber2 am 30. Aug. 2023 editiert.]
Swazi
Sehen Sie sich das Profil von Swazi an!   Senden Sie eine Private Message an Swazi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Swazi
SOLIDWORKS 2021/2022/2023 SP0.1
WIN10x64 21H2
erstellt am: 30. Aug. 2023 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lubber2 10 Unities + Antwort hilfreich
kurz und knapp gerade nicht so viel Zeit.
Ändere die Zeile zu...
Code:
vBodies = swModel.GetBodies2(swSolidBody, False)
Viel Erfolg!
Lubber2
erstellt am: 30. Aug. 2023 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Swazi,
Danke. Der Code schaut nun so aus:
Code:
    Dim i As Integer
            Set vBodies = swModel.GetBodies2(swSolidBody, False)
                    vBodies(i).Hide
                End If
            Next i
            End If
        Else
        End If
    Else
    End If
    Set swApp = Nothing
End Sub
Nun kommt der Laufzeitfehler 13 Typen unverträglich in dieser Zeile.
Lubber
Dante
Swazi
WIN10x64 21H2
erstellt am: 30. Aug. 2023 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lubber2 10 Unities + Antwort hilfreich
Es handelt sich nicht um ein Objekt und somit keine"Set"-Anweisung. Lösche das "Set" aus der Zeile, die Zeile sollte so aussehen wie ich oben geschrieben habe.
Lubber2
erstellt am: 30. Aug. 2023 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, verstehe. Allerdings bekomme ich nun den Laufzeitfehler 449 Argument ist nicht optional in der Zeile vBodies(i).Hide im ersten For i Block.
Sorry, ich steh grad irgendwie auf dem Schlauch...
Danke schon mal.
Dante
Swazi
WIN10x64 21H2
erstellt am: 30. Aug. 2023 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lubber2 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
                    vBodies(i).HideBody (True)
                End If
            Next i
https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.IBody2_members.html
https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.IBody2~HideBody.html
Lubber2
erstellt am: 30. Aug. 2023 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du bist der Beste! Danke Dir!
Musste aber noch im Block 'Show the first Solid aus .Hide = False ein .HideBody (False) machen.
Dann ging es.
Für alle die so ein Makro nutzen können, hier nochmal der Code der funktioniert:
Code:
    Dim i As Integer
                End If
            Next i
                vBodies(LBound(vBodies)).HideBody (False)
            End If
        Else
        End If
    Else
    End If
    Set swApp = Nothing
End Sub
Als nächstes Makro, das nun daran anknüpft will ich versuchen alle Körper der reihe nach einzublenden. Sprich, aktuell eingeblendeten Körper ausblenden und den nächsten Körper im Ordner Volumenkörper einblenden. Das ganze soll dann jeweils so lange gemacht werden können bis der letzte VK in dem Ordner eingeblendet wurde. Mal schauen ob ich das hinbekomme. Möglicherweise werde ich mich dann nochmal melden.
Auf jeden Fall nochmal recht herzlichen Dank für die schnelle Hilfe trotz Deiner knapp bemessenen Zeit.
Schönen Gruß,
Lubber
Dante
Lubber2
erstellt am: 30. Aug. 2023 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider früher als erwartet -.-:
Ich hatte den besagten Code der auf den ersten aufbauen soll die Tage schon mal angefangen und tüttl da gerade rum.
Wie gesagt möchte ich nun mit dem 2. Makro die einzelnen volumenkörper nach und nach "durchklicken" und anzeigen lassen.
Mein aktueller Code dazu sieht zur Zeit so aus:
Code:
Sub ShowNextSolid()
    Dim currentBodyIndex As Integer
            vBodies = swPart.GetBodies2(swSolidBody, False)
            ' Determine the index of the currently shown body
            currentBodyIndex = -1
            For i = 0 To UBound(vBodies)
                If Not vBodies(i).IsHidden Then
                    currentBodyIndex = i
                    Exit For
                End If
            Next i
            ' Hide the currently shown body
            If currentBodyIndex >= 0 Then
                vBodies(currentBodyIndex).HideBody (True)
            End If
            ' Show the next body or display a message if all bodies are shown
            If currentBodyIndex < UBound(vBodies) Then
                currentBodyIndex = currentBodyIndex + 1
                vBodies(currentBodyIndex).HideBody (False)
            Else
                MsgBox "All solids have been shown once. Press OK to show all solids again.", vbInformation
                    vBodies(i).HideBody (False)
                Next i
            End If
        Else
        End If
    Else
    End If
    Set swApp = Nothing
End Sub
In der Zeile
Bekomme ich nun den Laufzeitfehler 438 Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder methode nicht.
Ich finde den Fehler allerdings nicht bzw. habe keinen Plan wie ich das gelöst bekomme.
Weißt Du vieleicht auch hier die Lösung?
Danke und Gruß!
Dante
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 31. Aug. 2023 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lubber2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lubber2:
In der Zeile
https://help.solidworks.com/2020/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.IBody2_members.html
"visible" ...
die Methoden für Komponenten heißen für Körper ggf. anders.
Wie ich es verstehe, kann auch die Reihenfolge der Körper im Array noch überraschen, da sie nicht unbedingt mit der im Ordner übereinstimmt.
da gäbe es noch folder.getbodies oder so ähnlich.
wenn du den index nicht noch für was anderes brauchst, würde ich "for each vbody in vbodies ..." bevorzugen, aber das ist vielleicht auch geschmackssache ...
Gruß, Christian
Swazi
WIN10x64 21H2
erstellt am: 31. Aug. 2023 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lubber2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habs mal funktional quick and dirty runtergeschrieben.
Code:
Sub HideCurrentShowNextBody()
Dim iBody      As Integer
    ' Hide all Bodies
    For iBody = 0 To UBound(vBodies)
        vBodies(iBody).HideBody (True)
    Next
    ' Hide Current and Show Next Body
        If iBody > 0 Then vBodies(iBody - 1).HideBody (True)
        vBodies(iBody).HideBody (False)
    Next
    ' Show all Bodies
    Next
End Sub
Bzgl. deinem Error hat Christian schon einen Hinweis gegeben. Ob die Reihenfolge im Array anders sein kann als im Ordner, sollte mal Überprüft werden.
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 04. Sep. 2023 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lubber2 10 Unities + Antwort hilfreich
getbodies geht nur vom partdoc, nicht vom modeldoc ...
alternative - braucht aber einen Haltepunkt !!
Code:
Dim vBody As Variant
Sub main()
'alle ausblenden
showhide_all (True)
'erstes einblenden
vBodies(0).HideBody (False)
'naechstes einblenden
Do
Loop Until showNext 'EndeErreicht
'alle einblenden
showhide_all (False)
End Sub
Function showNext() As Boolean 'liefert true, wenn letzter sichtbar
    Dim myState As Boolean
    Dim nextState As Boolean
    For Each vBody In vBodies
        myState = vBody.Visible
        If nextState Then vBody.HideBody (False)
        If myState Then vBody.HideBody (True)
        nextState = myState
    Next
    showNext = nextState
End Function
Sub showhide_all(myState As Boolean)
        vBody.HideBody (myState)
    Next
End Sub
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 04. Sep. 2023 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lubber2 10 Unities + Antwort hilfreich
statt showNext mit for each komplett durchzulaufen, wäre es mit Index vermutlich schneller.
dann muss man halt selber dafür sorgen, dass die richtigen indexe übergeben werden.
Code:
sub changeShownBody (FromIndex as integer, ToIndex as integer)
  vbodies(FromIndex).HideBody (true)
  vbodies(ToIndex).HideBodey (false)
end sub
