  Zuschnittsliste lässt sich nicht mit Konfiguration verknüpfen
SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Autor Thema:  Zuschnittsliste lässt sich nicht mit Konfiguration verknüpfen (951 mal gelesen)
Hassi
Mechatronik Ingenieur (B.Eng) - Metallbau_Konstruktionstechniker_Meister (HWK)
Sehen Sie sich das Profil von Hassi an!   Senden Sie eine Private Message an Hassi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hassi
Solidworks 2022
erstellt am: 28. Aug. 2023 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
Ich arbeite derzeit an einem Geländerbauprojekt und bin auf ein Problem gestoßen, das ich so nicht lösen kann.
Ich haben ein Treppensegment, das insgesamt drei einzelne Geländerfelder bekommen soll. Da sich alle Felder auf die gleiche Referenzgeometrie beziehen habe ich in einem Part das Treppensegment modeliert und anschließend für jedes Geländerfeld eine Konfiguration angelegt.
Mein Problem ist nun, dass ich beim Zeichnungserstellen zwar die Ansichten der jeweiligen Konfiguration darstellen kann, eine Zuschnittsliste aber immer mit der Konfiguration "Standard <wie geschweißt>" verknüpft ist und daher alle Profile aller Geländerfelder darstellt. Ich kann bei den Zuschnittslisteneigenschaften unter Konfigurationen auch nur die Standard <wie geschweißt> auswählen.
Gibt es eine Lösung außer jede Konfiguration in ein extra Part abzuspeichern?
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 28. Aug. 2023 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß nicht was ich anders mache, bin aber der Meinung hier geht es.
Hassi
Solidworks 2022
erstellt am: 28. Aug. 2023 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Andi!
Der Fehler saß 50cm vor dem Bildschirm...
Die Konfiguration muss vom Teil abgeleitet werden, nicht von der Standard-Konfiguration.
Danke!
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 29. Aug. 2023 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
mein Konstrukteurherz blutet,
wenn ich das Rechteck mit diagonalen Mittellinien sehe,
für mich hat sich diese so tolle "neue Funktion",
als einer der schlimmsten Momente in einer Solidworks Schulung eingebrannt...
LG Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
