  Zeichnung auf mehrere Ebenen kopieren
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeichnung auf mehrere Ebenen kopieren (1379 mal gelesen)
Wolfluca
Sehen Sie sich das Profil von Wolfluca an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfluca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfluca
erstellt am: 25. Aug. 2023 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
durch meinen neuen Job bin ich nun auf Solidworks umgestiegen und ich wollte mal Fragen was der beste Workaround ist, um eine Zeichnung (zB. ein Schnittprofil) auf mehrere Ebenen die in einem bestimmten Abstand um eine Kurve gehen zu kopieren. Wenn ich mit Str+C und Strg+V die Zeichnung auf die andere Ebene kopiere ist Die kopierte Zeichnung komplett verdreht bzw. gespiegelt und ich sehe keine Option die kopierte Zeichnung zu drehen/spiegeln oder andere Bedingungen dafür zu setzen. Bisher Zeichne ich auf jeder Ebene das gleiche Profil neu und ich kann mir nicht vorstellen, dass es dafür keine schlauere Lösung gibt, vor allem da es ja an sich nicht so eine komplexe Funktion ist.
Wolf
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Aug. 2023 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfluca 10 Unities + Antwort hilfreich
mit "copy and paste" ist das schon ganz okay so.
Ein Grund, warum die Skizze gedreht oder gar gespiegelt wird, ist möglicherweise die Ausrichtung der Ebene(n). Wenn du sie dir mal einblendest und die schattierte Anzeige aktiv ist, kannst du sehen, dass eine Seite grün, die andere Seite rot eingefärbt ist. Achte also bitte darauf, die Normale der Ebenen gleich ausgerichtet zu haben.
Und im Befehlsmanager gibt es auch "Elemente verschieben" oder "drehen", mit denen du arbeiten kannst.
Hilfreich könnte es weiterhin sein, dass du die Skizzenelemente zuvor in einem Block packst und diesen kopierst. Dann kannst du das Profil nochmals einfacher händeln.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 25. Aug. 2023 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfluca 10 Unities + Antwort hilfreich
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 25. Aug. 2023 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfluca 10 Unities + Antwort hilfreich
Str+C und Strg+V ist so auch nicht richtig, dann kopiert SWX die Skizze einfach auf eine Standard-Ebene die vollkommen falsch ist.
Richtig ist:
- Str+C
- dann auf eine entsprechende Ebene mit der selben Ausrichtung klicken
- Strg+V
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 26. Aug. 2023 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfluca 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wolfluca:
... auf Solidworks umgestiegen ... Workaround ist, um eine Zeichnung (zB. ein Schnittprofil) auf mehrere Ebenen ...
... dass es dafür keine schlauere Lösung gibt ...
ZEICHNUNGEN ??? auf mehreren EBENEN ???
Wenn du uns sagen würdest, was am Ende bei herauskommen soll, gäbe es vielleicht noch ganz andere Lösungen.
Gruß, Christian
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Aug. 2023 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfluca 10 Unities + Antwort hilfreich
du willst vermutlich ein bestimmtes Profil entlang einer Bahn ausfräsen, oder so,
dazu erstellst du eine 2d. oder bei bedarf 3d Skizze
Am Anfang der Skizze erzeugst du eine Ebene Senkrecht zu der ersten Linie,
darauf machst du jetzt deine Profilskizze
Nun kannst du mit dem Befahl "Ausgetragener Schnitt" dieser Bahn folgen
LG Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Wolfluca
erstellt am: 29. Aug. 2023 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schon mal für die Antworten,
Also Mein Problem ist, dass ich auf einer gekrümmten Bahn, an verschiedenen Querschnitten (daher die Ebenen und mehreren Skizzen), ein unterschiedliches Profil benötige. Daher kommt der "Ausgetragene Schnitt" eher nicht in Frage, da dort ja der Schnitt von einem Profil abhängt.
Daher nutze ich den "Ausgeformten Schnitt", aber muss jedes mal für ein Profil, die Skizze neu erstellen und leicht anpassen. Um diesen Prozess zu beschleunigen, würde ich gerne einfach die Skizze kopieren, an eine Leitlinie setzen und minimal anpassen. Ich denke ich werde erstmal die Funktion der Ebenenausrichtung und dann Verschieben probieren.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 29. Aug. 2023 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfluca 10 Unities + Antwort hilfreich
Block erstellen
Block auf neue Skizze einfügen
Block auflösen
den Block kannst spiegeln, drehen....
Die Linien im block am besten nicht horizontal, oder vertikal ausrichten, lieber rechtwinkelig und parallel....
würde ich empfehlen
LG Martin
